BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Men det blir en avsevärd bredd på golvet så det leder till att stor rörelsemarginal behövs längs väggarna och därmed tjocka golvsocklar. Du får kolla upp att maxbredden inte överskrids enligt instruktionerna för just det golv du ska lägga. Av de skälen kan man ju vara tvungen att lägga golvet åt andra hållet.
Tack för svaret. Rummet är 6,6 x 3,5 meter. Jag har sett att vissa lägger golvet i rummets längdritning för att få det att se större ut. I detta fall innebär ju det att ritkningen hamnar åt olika håll i halla/kö och vardagsrum. I dagsläget ligger det "fel" utifrån ljusriktningen. Därav min osäkerhet.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Jag vet inte vad som gäller just ditt golv men det parkettgolv vi la in skulle ha en rörelsemån på 1,5 mm/m bredd och med bredden 6,6 m blir det 10 mm vilket ofta är den minimala rörelsemånen.
När det gäller att se större ut så är det väl just att det ser större ut i den riktning som brädorna ligger men då också smalare i andra riktningen. Du har ju ett väldigt långsmalt rum så frågan är om det inte är bättre att "förstora" bredden i stället för längden.f
Men om du gillar nuvarande golvriktning och inte stör dig på att skarvarna syns lite mer så kan du ju fortsätta med den. Det finns för- och nackdelar med alla riktningar.
