Hej och tack för svar. Men att lägga dem bredvid är inte möjligt.Har tillägsisolerat ytterväggen så har ingen fästpunkt på denna sidan.. Har köpt på mig reglar 45x70.
Men om det nu finns så många sätt så ge mig ett par stycken så jag kan komma igång.
En laser är väldigt användbar till sånna här jobb. och så sätter du dina 45x70 brevid den snea läkten/reglarna som du har i taket. dom nya reglarna fästs i dom gamla med skruv från sidan. innan dom skruvas fast så säkerställs det såklart att dom nya är raka
Jag hade samma problem och gjorde som så att jag la en ny regel bredvid den gamla. Den nya regeln var alltså inte längre än att den gick att få upp mellan befintliga väggar. Drog två vagnsbultar i var ända igenom ny och befintlig regel. Därefter kan du välja att bara kapa den gamla regeln eller pressa upp den gamla underifrån och dra fast den i den nya regeln med ett par rejäla skruvar.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Riktning panel innertak
Byggmaterial & Byggteknik -
Hut kan jag hitta riktningen på bjälklag och glespanel i mitt innertak?
Längdriktning på innertak?
Måla innertak i bara en riktning? Och måla en extra gång över spacklade hål?
Färg, Måla & Tapetsera -
Riktning på buktande innertak
Tak & Vind
