Huset är från 59 och har golvvärme från original. Följer ju inte riktigt dagens standard utan är ganska grova stålrör(?) men funkar ok förutom lite svårt att få rejäl värme i rummet längst ner till vänster pga det ligger sist på en gemensam lång matning. Men det var ju oljeeldade så man har nog haft hög temp och strypt returen på de rummen som ligger tidigare på den slingan. All justering görs nämligen på retursidan innan allt går in i någon ventillåda på retursidan. De vreden är sedan några år bytta till moderna varianter.
Jag kommer inte ge mig på detta innan våren är så långt kommen att vi inte längre värmer så finns ju tid att planera.
mina frågor.
Orginalritningar
ventillåda ovanför returventilerna. Den grova matningen leder tillbaks till pannan
Tillopp ut i huset. Enda matningen som finns så den fördelar sig nere i golvet i olika slingorna. Några slingor fördelar sig senare som ni ser på ritningen
Badrummet som ligger var en meter bakom ovan bild. Det grövsta röret är matningen och sen returer
- Men det är en minimal läcka vid ett av vreden och det sitter illa till så jag kommer behöva jobba en del för att komma åt att spänna.
mina frågor.
- någon som känner igen detta system? Sitter i ett hjärtehus från Skanska
- finns det någon inbyggd funktion i returlådan mer än att samla ihop allt i ett flöde? På ritningen benämns den som ventillåda
- Eftersom jag kommer behöva öppna väggen (annars måste jag koppla ur och lyfta ut hela pannan och väggen har varit sågad en gång redan) för att komma åt så funderar jag på att ev riva ut hela returlådan samtidigt och sätta en modern fördelarretur istället. Dumt? Tänker när jag ändå är där.
Orginalritningar
bara matningen syns. Blev en rätt mörk bild men där är en gängkoppling innan det går ner i golvet. Förstår inte riktigt varför de har gjort fördelningen ingjuten i golvet..J jonaserik skrev:
Ja du det kan man fråga sig. men riktiga rör är det och tål värme. För att kanske få ordning på det, så måste du nog hugga upp allt och frilägga alla rör så det syns vad som är fram och retur. Säkert är det gängat där med och då går det att koppla på med koppar upp, gängor och muffar är säker med lin och linolja. Och att få isär utan vrida sönder något som inte ska vridas blir svårt. Det blir varma nyckeln ( svets eller gasol ) och bränna på så lin och olja rycker. Då går det lätt att vrida loss delarna.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tror du missförstod mig. Det är ventillådan jag funderar på att byta och den är ovan golv. Min bedömning är att den går att få loss relativt enkelt. Frågan är om man bör göra det eller ta det den dagen den ev går åt skogen.
jag ska alltså ändå in o bröta i utrymmet för att komma åt och spänna till en av ventilerna. Under lådan skymtar de 2närmsta men det sitter hela vägen in och det är så klart näst längst in det finns ett läckage. så pass att jag behöver fylla upp systemet ca 2 gånger per år
OK kanske det. Svårt på distans att se i bland och hänga med , har du tankar på att byta en låda och den bara har tillopp och retur och allt annat fördelat i golv. Går det så gör det, det som är viktigt just nu då det läckt, är att det inte har fuktat ingjutningen och gått mot rören, då rostar dom direkt på utsidan och inte ovanligt med läcka på rör och framför allt där en muff är. Det blir att forska hur det ser ut en bit ner på rören.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Vilka risker finns att lägga golvvärme i gammalt hus?
Golv -
Risker med golvvärme (vattenburen) i gammalt hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Problem med gammal golvvärme
Värme allmänt -
Vad för temperatur på gammal vattenburen golvvärme i vinter?
Värme allmänt
