Är det någon som har någon erfarenhet av denna modellen? Är spekulant på en. Denna är endast rikthyvel dvs inget planbord. Väger 300kg, två stål i kuttern, 2,2kw, hyvelbredd 390 mm och tror 1500mm längd.
En fördel kan ju va avsaknaden av plan vilket betyder att riktborden inte har fällts upp/ner i tid och otid.
Men har någon kört en?
Jag har mycket bra erfarenhet av Ejca sen tidigare via min justersåg och bandsåg. Men har aldrig kört någon av deras hyvlar. Anledningen till uppgradering är att riktanhållet på min Luna KRP30 är ett vansinne att ställa in vinkel och det är dessutom skevt över sin längd. Sen är fästet som håller stången till anhållet lödd för andra gången och jag vet inte hur länge det håller. Nytt fäste finns ej längre att köpa enligt VEBA i Italien som byggde maskinen åt Luna.
Jag velar mellan denna och en gammal gjutjärnsmaskin på 300x2000mm utan varken tillverkare eller modellbeteckning. Men rundkutter på 100mm och två stål. Ser ut ungefär som en mindre modell av de gamla Jonseredmaskinerna. Denna saknar bla kutterskydd och har motorn stående löst på golvet så den kommer kräva mer arbete för att få ”i ordning”.
Vad hade ni lockats mest av? En semi-modern Ejca eller en gammal gjutjärnsspis?
Har ingen erfarenhet av någon av de du pratar om. Men jag hade nog lockats mest av den modernare saken då jag tycker spånuppsamling är viktigt och det brukar inte vara särskilt prioriterat öht. på äldre gjutjärnsmonster.E ___EM skrev:Är det någon som har någon erfarenhet av denna modellen? Är spekulant på en. Denna är endast rikthyvel dvs inget planbord. Väger 300kg, två stål i kuttern, 2,2kw, hyvelbredd 390 mm och tror 1500mm längd.
Har du tänkt använda din gamla hyvel enbart som planhyvel då eller vad är planen där?
Vad jag tänker som viktigast vid ett köp av en sådan är att det finns (enkla) justeringsmöjligheter för bordens parallellitet och att riktanhållet är stabilt och bra. Samt även kolla av att borden är plana.
Tanken är att ha den gamla som endast plan ett tag framöver. Tills jag har tid att fixa ordning anhållet på den och sälja den och köpa en bredare planhyvel. Jag pratade med Kenneth på Ejca och det fanns fulla justeringsmöjligheter på bägge borden enligt honom. Det var lagerhusen som kunde va problem att få tag i som reservdel i övrigt skulle det va samma komponenter som i L38an. Anhållen är väl den delen jag undrar över mest. Samma anhåll som på L38an. Men har ingen som helst erfarenhet av det. Men det är väl i aluminium. Gjutjärn på den äldre hyveln såklart. Och precis som du säger. Spånorna far rakt ut. Dvs ingen som helst uppsamling på maskinen i nuläget (den gamla alltså, ejcan har spånhuv med stos)V vectrex skrev:Har ingen erfarenhet av någon av de du pratar om. Men jag hade nog lockats mest av den modernare saken då jag tycker spånuppsamling är viktigt och det brukar inte vara särskilt prioriterat öht. på äldre gjutjärnsmonster.
