Rivit bort gammal panel och spån och kvar är en spontad vägg. Satt passet och riktsnöre på den och det diffar 1-1.5cm. vill bygga minimalt med ny vägg och det känns onödigt att ta bort sponten. Att sätta gips direkt känns sisådär dock... Rikttips utan att behöva regla på nått nytt grovt ??
Gles + osb + gips bygger lite väl mycket eftersom trappan kommer
Rikta upp väggen genom att "regla" upp med liggande masonitremsor eller kluven läkt bakom osb/plyfa eller gipsen direkt. Dvs olika tjocklek beroende på hur väggen står. Skruva sedan skivmaterialet bara på "läkten" dvs där du har stöd bakom.
Har du en bra klyvsåg går det att såga ”kilar”, har gjort det ett par gånger. Fäst dit en 45x45 och snörslå fram raka linjer, klyv sen. Börja vid tak och golv, sen bitarna mellan. Är en del pyssel men blir rakt till sluta, och du kan få det att bygga minimalt.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Får väll bli som ni säger. Men en annan lathetsvariant slog mig. Om ja sätter 15mm plyfa skruvar i över och underkant. borrar sedan hål där ja trycker in nått lim/fästmassa så borde la skivan bli styv så det räcker ?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 2 968 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 2 968 inlägg
Värt att nämna dock är att det inte är en kil alla gånger. Kikar man CC60 eller CC45 med riktskivan så är det ibland lite buktat på mitten, både konvex och konkavt... så att såga ut en kil från golv till tak blir svårt
Kanske iof kan lägga skivorna och "regla" på längden
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 2 968 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 2 968 inlägg
Skruvar in dom i regeln eller brädan.
Så hullingarna sätter sig då fast.
När du skruvar ut så sitter yttre delen fast i brädan.
Då fungerar dom liknande karmskruv.
Då kan man dra ut tills regeln är i våg.
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenläcka upptäckt av säljare INNAN tillträde
Juridik -
Fasadbyte. Måla förstastryket innan uppsättning?
Fasad -
Garderobsdörr som slagit sig. Rikta upp?
Byggnadsvård -
Uppgradera med riktantenn eller ny 4-5G router?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
