Produkter som diskuteras: "slutblecken"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Jag hittade en sida som beskriver hur man kan göra.
http://www.ehow.com/how_6139935_raise-straighten-doors-turnbuckles.html
Om jag fattar rätt så ska man skruva i två skruvar i vardera hörn (de med längst diagonalmått). Sen fäster man en vajer mellan dom genom en vantskruv. Sen drar man ihop vantskruven så man tvingar dörren att återfå sin form (lika diagonalmått).
Vet inte om fönstret kan spricka. :S
Men hur ska jag göra sen? Ska man kanske skruva fast en plywoodskiva på insidan som stöd så inte dörren saggar ihop igen?
Dörren kommer inte stanna där av att bara dra ihop den.
Är det en nyare dörr så kan du montra av glaslisterna och klossa om glaset med kilar.
Det ska då klossas så att diagonalmåttet blir längre på gångjärnssidan. Ex en högerhängd dörr ska klossas/kilas extra uppe i vänster hörn och nere i höger hörn utifrån sett. (Samma princip som med vajarn.)
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Hur ska jag bäst rikta upp bjälklag och lägga nytt golv i sekelskifteshus
Golv -
Garderobsdörr som slagit sig. Rikta upp?
Byggnadsvård -
Uppgradera med riktantenn eller ny 4-5G router?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Rikta upp snett träd i kruka?
Häckar, Buskar & Träd -
Rikta upp fönsterkarm på plats
Byggnadsvård
