5 079 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Rikta ströläkten eller bärläkten?
Vårt takbyte har nu kommit så långt att vi har fått på underlagsduk på hela taket - det tar sin lilla tid när man bara kan jobba några timmar i veckan mellan stormar och skurar.
Hur som helst, nu väntar montering av läkt och jag vill så klart ha allt spikrakt.
Jag har inte så mycket siffror på hur "vågigt" eller krokigt taket är annat än att ett snöre längs nocken visade på 3-4 cm lägre nivå mot mitten av taket än ute vid gavlarna.
Jag har tittat runt lite både här på forumet och andra ställen och vissa verkar mena att man ska rikta ströläkten (mha t.ex. masonitbitar under dem) och sedan dra på bärläkten (utan bitar emellan fattar jag det som). Andra menar att man drar på ströläkten och sedan lägger något emellan ströläkt och bärläkt för att få saker o ting rakt. I båda fallen använder man murarsnöre i både fallets riktning och längs nocken.
Vad är att föredra? Fördelar/nackdelar?
För nocken har jag skaffat Benders justerbara nockbrädeshållare, den ska fästas på ströläktens övre ändar. Om ströläkten redan är på rätt nivå blir läget på nockbrädeshållarna samma (typ) längs hela nocken.
En sak jag tänker på gällande att rikta med bitar av något (masonit) under ströläkten är eventuell vatteninträngning. OM det kommer in vatten under pannorna känns det som att det är bättre att inte ha några vertikala ytor som vattnet kan rinna mot (masonitbitarnas övre kanter) ifall det rinner lite snett. Å andra sidan skyddas väl ströläkten lite om de inte ligger direkt mot underlagsduken.
Å andra sidan...om man har nivåreglerande bitar av något under ströläkten så vill det till att man sätter dem där bärläkten ska vara så att inte ströläkten belastas där de hänger över duken/råsponten).
Åsikter?
Åsikter?
Rikta takhöjden eller ej
Tak & Vind -
Onödigt att spika eller nita takpappen när ströläkten väl är på plats?
Tak & Vind -
home assistant, stänga av växelriktaren solceller
Villalarm & Hemautomation -
Uppgradera med riktantenn eller ny 4-5G router?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Montera växelriktare ute eller inne, hur ser resonemangen ut?
Solceller, Solfångare, Solenergi
