3 452 läst · 2 svar
2 svar
Rikta slagport som slagit sig?
Jag har en slagport på garaget där den ena dörren slagit sig.
Är det möjligt att rikta slagportar? Hur i så fall?
//Micke
//Micke
· västra götaland
· 92 inlägg
Kolla brädklädseln på utsidan.
Har du exempelvis stående panel på porten, så är chansen mycket stor att brädorna är tagna ur samma stock. Det ser du med att kanske samma mönster med kvistar mm återkommer på nästa bräda.
Är då brädorna sådana att de blir propellervirke när de torkar, så gör alla brädorna samma jobb med att vrida sig åt samma håll, vilket absolut kan dra en port sned.
Skulle detta vara felet kan du byta brädor, men sedan måste du "överdra" porten för att räta den.
Säg att porten går ut 7cm i underkant. Efter panelbyte är du nere i 4cm.
Sätt då porten i spänn så att du trycker ut porten i överkant kanske 10-12cm om det går och låt den vara i spänn i en vecka.
Kan hjälpa att fukta port mm innan du spänner, och sedan låter den torka i spänn.
Om porten efteråt i framtiden blir fuktig pga regn eller liknande, kan den gå tillbaka lite.
Hindra detta genom att se till att den inte suger fukt, gnm målning.
Tackar. Ja det är stående panel. Jag ska kolla och testa. Lite kallt att måla nu så det får ju dröja ett tag.
