Nä men traditionella innedörrsgångjärncoztello skrev:
Vad behöver du rikta? Du kan alltid prova att knäcka gångjärnen med en gångjärnsknäckare. Men det är inte lätt då den typ av gångjärn har en plastinfästning som brukar ge med sig med tiden.
Om det flexar mycket i plastdelen som sitter i dörren så har man som val att köpa nytt gångjärn eller göra som på bilden nedan. Kapa längs den röda linjen och dra i en kraftig träskruv där den blå punkten är.
Men utveckla gärna så ska vi se om det finns någon bra lösning
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
På flera av våra dörrar ser jag att "distansringarna" som i ditt fall sitter en uppe och en nere. På vissa dörrar är dock den övre ringen flyttad så att den sitter tillsammans med den nedre ringen vilket torde lyfta upp dörren tre millimeter om man har problem med att dörren hänger och tar i tröskeln. Jag antar att detta beror på att det övre gångjärnet med åren blivit slitet och därmed tiltar ner dörren något i framkant.
Jag har ingen aning om det är lätt att flytta ringarna eller ej, jag bara konstaterar hur det ser ut i vårt hus.
