2 670 läst · 9 svar
9 svar
Rexovent ventilation - hur göra energisnål?
Bor i ett hus med nyinsatt bergvärme. Huset (158 kvm) drog ca 19 000 förra året. Undrar hur vi ska få ner förbrukningen. Kan vår ventilation, Rexovent, vara en energibov? Kan man isåfall göra det mer energieffektivt på något sätt?
Tack
Tack
Du kan ju alltid ta dit en ventfirma och se till att allt är injusterat rätt. Det kan ju vara onödigt högt luftombyte. Det kan också vara för lågt och då kommer det gå mera energi...
I en del rexovent sitter det ett elelement som skall värma tilluften när det är riktigt kallt. Termostaten kan vara felinnställd eller trasig så att det är på när det inte behövs. Egentligen behövs den funktionen inte utan är för komfort.
Men innan du gör något så koppla in en energimätare så vet du om det är lönt att göra något.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En relevant fråga i sammanhanget är väl hur mycket energi som gick åt innan värmepumpsinstallationen.
Dvs hur mycket har den faktiska besparingen varit.
19.000 kWh/år låter väl inte så förskräckligt för ett stort, gammalt (?) hus långt upp i norr?
Håller med KnockonWood. 19.000 kWH hörs till och med bra.
Förmodar det inkluderar hushållselen?
Annars finns det kanske utrymme för förbättringar.....
Men man ska kanske fundera på om man ska ta hem tekniker för felsökning eller vent. koll.
Detta kostar förmodligen ett antal 1000-lappar och det får man ställa mot vad besparingen eventuellt kan bli.
Kan kanske ta många år innan kostnaden vs besparingen är intjänad.
Börja att samla fakta först innan du går vidare.
Koppla in en elmätare på olika saker och mät. Själv har jag en egen 3-fas elmätare inkopplat till värmepumpen och det finns att köpa begagnade för några hundralappar och uppåt. Kopplade även in en enkel 1-fas elmätare till FTX aggregatet och den drog runt 35-40w om inte värmeelementet var aktiverat för då låg förbrukningen runt 1100W.
Tack för era svar. Kanske är 19000 (inkl. hushållsel) inte så farligt. Vi är en småbarnsfamilj så det går ju rätt mycket tvättmaskiner och disk såklart.
Ska fundera lite om det ändå kan vara värt att fixa en elmätare. Det kan vara intressant att se vad i huset som drar, för att göra huset så energieffektivt man bara kan.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Cillister, har du tittat på klimatskalet?
Tätning av fönster, isolering av vinden och liknande "enkla och billiga" åtgärder.
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
FTX-ventilationssystemet
Ventilation -
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation
