10 239 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Rexovent problem
Har problem med mitt Rexovent RDAA system.
Det började med att den ibland gick för fullt även om jag stängde av
centralfläkten nerifrån köket, har inte bott i huset så länge så jag trodde
att det bara var timer styrt för det slutade alltid köra för fullt efter ett tag.
Men i förrgår så slutade den aldrig och det började bli kallt innomhus så
jag var upp på kallvinden och öppnade Rexovent lådan, då stod tillluftsfläkten
still och jag petade lite på den och den började snurra igen och allt verkade
börja fungera som vanligt igen ända tills imorse då problemen började igen..
Nu fläktar det för fullt och tillluften är bara 17 grader, var upp och tittade och
bägge fläktarna (RDAA-9904 tror jag) ser ut och gå för fullt så min gissning
från förut att tilluftsfläkten var trasig verkar inte stämma
Någon som har något förslag på vad som kan vara fel?
Har ringt en ventilationsfirma men dom kunde inte komma nu direkt
(full upp som vanligt) så jag var nyss upp och stängde av Rexoventen...
Kan vara fantastiskt många saker som spökar för dig, beroende på utetemp, ålder på agg, vilken version osv. Svårt att säga utan att ha sett det på plats.
Om det är till någon hjälp finns här lite dokumentation om ditt agg, följer även med en liten felsöknings manual som du bör kunna följa.
http://www.flaktwoods.se/bostadsventilation/produkter-system/produkter/aldre-produkter/
