Hej är det någon som vet var man kan få tag på reservdelar, speciellt skären till en Lyfco flistugg? Tror den är på 13 hk, köpt på det sanslöst kundovänliga Outl1. Deras skär finns inte i lager.
200 mm långa, 55 breda.
Annars fungerar jag på om man kan slaglöda fast något nytt.
  • Ett svart flistuggskär på 200x55 mm storlek från Lyfco med tydliga slitage och rost, liggandes på ett trägolv.
  • Slitet skär till en Lyfco flistugg ligger på ett trägolv, med synliga mått av slitage och användning.
Bästa svaret
mrVoodoo mrVoodoo skrev:
Du borde kunna hitta nåt som är likadant eller tillräckligt nära någonstans.
Kanske passar? Ser ut att vara liknande hålbild iaf.
[länk]
Här fanns ju en annan variant som också såg liknande ut och betydligt billigare, om väljer modellen längst till höger.
Gick inte att köra en tiny url på den tydligen.
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />cDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:36ab1e6c-43bc-4887-9018-4431ebaa62f1,tpp_buckets:668#2846#8107#1934&pdp_npi=4@dis!SEK!258.20!258.20!!!24.10!24.10!@2103273e17108799852236951e0f16!10000007122658562!rec!SE!!AB&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Toppen!! Tyckte jag letade halva dagen utan att direkt hitta något. Tror de kan passa!
