Hej! Det är så att jag har fått en snöslunga gratis som jag hållit på försöka renovera. Den har tuggat upp remmen som de va smör.
Verkar vara kullagren som va boven. Men nu behöver jag då nya delar. Kullagren blir väll "enkel" att få tag i nya för jag kan ta med den och visa vad jag behöver.
Men jag vet inte vilken storlek på remmen det ska vara.
Jag har ingen aning vad det är för snöslunga. Finns ingen märkning på den.
Finns det något sätt man kan ta reda på det?
Tack i förhand.
Tack i förhand.
Men funkar det när man har en remspännare. Om det bara va runt två remskivorna så funkar de där ju enkelt. Men om man inte håller ner spaken så måste den vara slapp nog för att inte nöta på remmenMicro skrev:
Edit:
Dum som jag är så inser jag att snöslunga är av märket canadiana. Dock så vet jag ändå inte helt vilken modell det är. Något sätt man kan ta reda på det om klisterlapparna är borta?
Hittade åt koderna du pratar om. Koderna är följandedampa skrev:
Model 190406
Type 1019 01
Code 80042312
Vart finns det någon sida som man kan få reda på vilken snöslunga de är från dessa koder samt vilka reservdelar man behöver.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Tack för länken. Men har försökt på flera olika sätt men den där sidan hittar inget angående min snöslunga.Tallguy196 skrev:
Har inte gått igenom alla delar för att se hur mkt manualen stämmer men växellådan ser verkligen inte ut som den gör där. Hade du hittat denna med hjälp av motorkoderna eller vart hittade du att det kan vara en 826?dampa skrev:
Alla andra sidor så som http://www.briggsandstratton.com/ och andra sidor hittar inte heller någon information med hjälp av motorkoderna. Vad gör jag för fel?
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Ta ett sömmerskemåttband och lägg det på kanten av remskivorna med en liten inbuktning för spännhjulet, läs av måttet och köp en rem, helst med tandad insida. Det behövs inte mycket slack för att det ska fungera. Det finns väl någon justering dessutom.
Mät även bredden på spåret men det är troligen en A rem
Protte
Protte
Reservdelar till Philips rakapparat
Övrigt Off Topic -
hur skall jag få tag på reservdelar till min tappsläde
Möbelsnickeri -
Reservdelar till Boschfräs POF 1200 AE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror -
Reservdelar till bandsåg Woody RBS300?
Verktyg, Maskiner & Fordon
