2 477 läst · 13 svar
13 svar
Reservdelar/reparationssats till toalettstolen IDO Arabia Finland 85
Vet någon hur var man kan hitta reparationssats/reservdelar till toalettstolen IDO Arabia Finland 85?
De senaste månaderna har det börjat ta rätt så lång tid att fylla vatten i tanken och när jag öppnat locket ser jag att vatten rinner lite var som helst så tätningarna borde åtminstone bytas ut.
Jag hitta också en plast kaffekopp (engångskopp) som har karvats så att den passar in vid toppen och agerar någon sorts stöd/avståndshållare till väggen och det var över 10 år sedan jag köpt lägenheten så den måste ha stått i så många år
Något förslag på hur man skulle kunna fixa det i fall jag inte hittar passande reparationssats?
Byta ut hela mekanismen om det finns någon (vilken?) som skulle passa in i stället?
Menar du på utsidan eller insidan?ådal skrev:
Jag laddar upp både och
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 38 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 812 inlägg
Pröva med att fråga kundtjänsten här: https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-wc-stolar/ido
Funklar inte en "Fluidmaster"?
https://www.rinkabyror.se/artikel/fluidmaster-ventil/
Tack för förslaget!Fotografen skrev:
Tror jag skall välja det alternativet fast först kolla om rensning kan förbättra flödet.
Nu till en annan fråga:
Vilket verktyg är lämpligt för att skruva lös vattenledningen?
Det sitter i ett djupt hål så det är svåråtkomligt för att göra en bedömning.
En annan fråga är hur man skall skruva av den. När jag känt av med handen verkar det finnas 2 eller 3 olika delar.
Vad är tekniken för att skruva av den ... efter att jag har hittat lämpligt verktyg.
Det ligger en hög hemma i olika lådor men tror inte jag har något som skulle passa ändamålet.
Kanske dessa https://www.biltema.se/verktyg/hand...locknycklar/ringnycklar-oppna-5-st-2000042980 skulle fungera?
Tack!BirgitS skrev:
Har skickat frågan till dem.
Innan dess även till badochtoaspecialisten.se (har inte fått något svar än) för de var de enda som dök upp när jag googlade efter Arabia toalettstol, där de skriver att det inte är samma företag som dagens IDO vilket ligger på samma adress som det gamla företaget.
Uppdatering:N Nenad_ skrev:
Efter att jag kollat spamkorgen hittade jag svaret från vvsobadrum som faktiskt kom efter en timme på en lördag. Imponerande!
Här är deras förslag på reservsats som jag också hittade tidigare på egen hand men visste inte riktigt om det skulle pass för det såg ut precis som i min tank.
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...do/ido-reparationssats-for-aniara-och-trevi-b
och youtube video ovan beskriver precis hur reparationen med den föreslagna reparationssatsen skulle utföras (det var från videon som jag drog slutsatsen att denna reparationssats skulle nog passa).
Vad tycker ni, skall jag satsa på reparation eller på att ersätta ventilen med en Fluidmaster?
Prislappen hamnar ungefär på detsamma ... eller inte riktigt för jag skulle nog även behöva skaffa verktyg för att skruva lös vattenledningen.
Uppdatering:
Reparationssatsen var perfekt och nu är ljudnivån mycket lägre i princip det hörs bara diskret sus när vatten forsar genom mekanismen.
Vad jag upptäckt att det var en del grus på packningarna och att packningen i ventilen för tillförsel började falla sönder.
Det största problemet med vattentillförseln var nog att gummidämpningen i armen som dämpar ljudet när vattnet slår mot sidan föll sönder och täppte till öppningen i botten.
På grund av detta och att tätningen inne i ventilen började falla söder forsade vattnet lite varstans i stället för att gå igenom armen och ljudnivån var ganska hög. Jag blev medveten om detta i princip först efter att det blev tyst
Bifogar färska bilder efter reparationen samt den gamla dämpande armen. Jag hade lyckats trycka ut ungefär halva men på videon visas läget som är ganska likt innan jag petade/pressade ut en bit.
Plastkoppen satte jag tillbaka för min ventil saknar en stödjande arm (den visas i videon på den motsatta sidan av koppen) som går till spaken som håller spolmekanismen och knappen på plats.
Just det, leveransen var snabb och smidig och påsen med reparationssatsen upptäckte ja i brevlådan i torsdags fast det kunde ha varit där redan på tisdagen eller onsdagen. Jag kollade inte brevlådan åtminstone på onsdagen.
Hej, hur stänger jag en sån ventil för vattentillfösel till toa?N Nenad_ skrev:Tack för förslaget!
Kanske dessa [länk] skulle fungera?
