Tjena, rev ner mellan väggen några dagar sen å då blev det lite skador på befintliga väggar. Är det nån som vet vilket material som är bäst å använda i detta läge. Måste jag ochså kanske förstärka hörnet med nå stål pinnar eller nät då lite av lättbetongs blocken ramla bort.
I och med att du har lättbetong så behöver du ha lågalkaliskt C-bruk typ denna:K Koppen73 skrev:
https://www.hornbach.se/p/putsbruk-c-finja-lagalkaliskt-25kg/6046269/
Jag hade lagt i lite putsnät där det saknas mer än 20-30mm som man får putsa i några lager..
Sedan kan man använda gipsputs för det sista fina då C-bruket är grovt, jag skulle inte ha rivit väggarna både dyrt att uppföra nya samt en massa mer jobb😊
Tack så hemskt mycket för hjälpen!👍👍 ska försöka med detta imorgon så får vi se hur det går.R Rejäl skrev:I och med att du har lättbetong så behöver du ha lågalkaliskt C-bruk typ denna:
[länk]
Jag har lagat upp mycket skador m.m. I just lättbetong med vanligt gipsbruk. Du har säkert rätt men för mig har gipsbruk fungerat bra. Vad gör C-bruk bättre i detta fall?R Rejäl skrev:I och med att du har lättbetong så behöver du ha lågalkaliskt C-bruk typ denna:
[länk]
Gipsbruk funkar men det blir mera homogent med traditionell puts som han har på resterande delar av väggen, hade det varit grundare och mindre skador så hade jag bara också kört gipsbruk😊J Johan456 skrev:
Lågalkaliskt C-bruk är det man behöver ha mot lättbetong o man väljer putsbruk inomhus..
