Hur bör jag reparera detta? Betonghålsten från 1945. Hjärtvägg i mitten av källaren. Fukten har ställt till det.
Undrar också om muren kan förstärkas, exempelvis med putsnät/armeringsnät.
Vill på sikt putsa allting och bygga tvättstuga.
![Skadad betonghålstenmur med synlig fukt och erosion samt hål, några träbitar på marken framför muren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190051-0f75393a1d5dbab98c8d0b3bffb08c67.jpg)
![Närbild på en skadad betonghålsten med synlig fukt och nedbrytning i en källarvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190052-d1b1bcc6845fa50234d3b8aa4be85260.jpg)
![Skadad betonghålstenmur med synlig fukt och spillror på golvet i en källare från 1945.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/190/190053-cdf4c0a16a6f06adab2db3162b49976d.jpg)
Betonghålsten är gjord av betong och det borde inte vara något problem att laga i med betong.
Vi hade en källare vars väggar var murade av Betonghålsten i vårt förra hus. Källaren hade varit rejält fuktig utan att stenarna var opåverkade.
Har det varit minusgrader i källaren eller varför har stenen gått sönder?
Ja detta har varit en helt outnyttjad del av källaren. Hålstenen står direkt i marken.
Skulle vilja förstärka och putsa, kanske använda något armerande nät.
Byta ut skadadestenar, alternativt fylla med betong.
Är det bara när man bättrar på puts som man inte får använda ett hårdare material än det som redan sitter? Ingen fara att betong inte fäster mot dessa porösare stenar?
Det är bara puts du tänker på, man vill inte få sprickor, inte att det inte fäster. Gräv ur en 50 centimeter ända ner i leran och gjut, när det är härdat tar du nya 50 centimeter, inte mer än en tredjedel borta åt gången skulle jag göra. Nät använder du när du ska putsa väggen så den blir fin. Nu kan du möjligen stoppa i lite armeringsjärn om du vill
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Betong är en blandning av cement, ballastmaterial och vatten. Om betonghålstenen är gjord med cement som bindemedel bör man nog inte använda andra bindemedel som t.ex. kalkcement eller bara kalk.
Muren är en skalkonstruktion som tål att vissa bitar är dåliga, men inte ett helt skift. Din reparationsstrategi måste utgå från skadornas omfattning och placering. Om ett begränsat antal stenar är skadade behöver du i princip inte göra annat än vad som kan beskrivas som kosmetiska förbättringar. Om däremot många stenar är skadade måste bärförmågan förbättras. Bäst resultat ger antagligen att byta ut lämpligt antal stenar i sin helhet.
Oavsett stenarnas utseende bör väggen få ett ordentligt upplag. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att gjuta ett fundament från bägge hållen in till väggens mitt och göra det i längduppdelade etapper. Bind ihop delarna med längsgående ytterkantsarmering. Fundamenten måste gjutas direkt mot den komprimerade marken. Det finns alltså inte plats för något dränerande skikt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För att gjuta ett fundament föreslår jag grovbetong. Antingen köper du färdigblandad torrbruk som du blandar med vatten, vilket blir ganska dyrt om man skall göra större mängder, eller så blandar du själv. Ren cement är inte så dyr. Hitta ett recept på grovbetong så du får rätt fraktionsstorlekar på ballasten och låna, hyr eller köp en blandare.
