Är det någon som har erfarenhet av av reparera ett innertak som bilden visar? Gissar att det är detta som heter grängat tak?
Har lurat ut från andra trådar att speciell takfärg behövs sen som har lägre densitet.
Spontant tänker jag vanlig hederligt spackel i tunnt lager först för att ha någonting att binda på. Sen spackla på ett lager till och köra med fuktig roller.
Någon som har erfarenhet? Underlaget är väldigt poröst. Ska man prima på någon sätt?
Tack på förhand!
  • Skadat innertak med avskalad yta och synliga undertaksmaterial.
Brukar vara svårt att få exakt samma gräng om du bara vill laga skadan. Men du kan ju spackla o medans spacklet är blött tar du en rulle o rullar lite försiktigt så får du ju gräng i spacklet(y)
Raabster
