I källaren i pannrummet har vi hårt golv, betonggolv alt cementgolv? Tänkte fräscha upp. Det finns en upphöjd platå som gått sönder på kanterna. Samt finns det lite ojämnheter på ett visst område på golvet.
Här är en del av pannrumsgolvet, och här syns platån som gått sönder på kanterna och i mitten:
Bild på mitten av platåupphöjningen:
Trasig kant på platåupphöjningen:
Ojämnheter:
Ojämnheter:
Hur reparerar jag bäst skadorna på platåupphöjden? Vilken produkt rekommenderar ni? Bör man använda t ex denna:
https://www.byggmax.se/finbetong-25kg-p0102
Eller rekommenderar ni mer än betongspackel som denna:
https://www.bauhaus.se/betongspackel-10kg
Och hur bör man jämna ut golvet, med t ex golvprimer och flytspackel?:
https://www.byggmax.se/golvprimer-1l
https://www.byggmax.se/flytspackel-basic-25kg-p01207
Jag vill egentligen bara jämna ut just den delen av golvet jag tagit bild på, övriga golvet i rummet är jämnt.
Tacksam för tips!
![Slitet golvyta med färgfläckar, stegpall och trasiga delar; verkar vara en arbetsplats eller renoveringsområde.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668823-85acf441a7bdbe52fadd5fe0c9b3ab48.jpg)
![Antikt, slitet golv med synlig spricka och reparationsförsök. Ojämn textur, damm och smutspartiklar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668822-e07fd534d40018b98ba66cf289cecaa5.jpg)
![Slitet hörn av en trappa eller betongstruktur med synliga skador och sprickbildningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668821-18610f507c41e284253fcba6c5527681.jpg)
Ojämnheter:
![Fuktig hörna, mögel, smuts och skräp, försummelse, potentiell vattenskada.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668820-b8c6b04dd966787dde29e18f75623a9f.jpg)
Ojämnheter:
![Ett hörn av ett dammigt rum med spackel och spackelskrapa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668819-de976a0a5c15aa55184a573e11e89b04.jpg)
Tacksam för tips!
Du menar ta bort hela upphöjningen? Skulle gärna vilja behålla den men repareraanders07 skrev:
Hmm, jag har ett hus ifrån 50-talet och jag tror inte den är isolerad underifrån. Dvs, troligtvis är det "gammal betongplatta". Är flytspackel då bäst att undvika?anders07 skrev:
Jag skulle ta bort den, du kan reparera med t.ex. Ardex A46 (brukar finnas på K-rauta).R r4ll3 skrev:
Flytspackel med organiska fiber ska du undvika om du har tillskjutande fukt. Välj ett flytspackel för utomhusbruk så är du på säkra sidan. Det brukar då kallas för avjämningsmassa istället...
Mycket viktigt och bra tips, tackar för det.anders07 skrev:
Jag tolkar som att denna borde tåla tillskjutande fukt:
https://www.biltema.se/bygg/murning/betong/avjamningsmassa-allround-20-kg-2000046386
Men inte denna:
https://www.biltema.se/bygg/kakling/flytspackel/flytspackel-standard-inomhus-20-kg-2000046150
För att vara safe kanske jag får anta att även dessa inte tål fukt:
https://www.byggmax.se/flytspackel-universal-25kg-p01208
Eller går det ta reda på om någon av dem funkar? Har byggmax men inte biltema i staden nämligen
