3 111 läst · 2 svar
2 svar
Reparera betonggolv i uthus
Vi har ett gammalt uthus som vi tänkte isolera och fixa ordning som träningsrum. Det har nu ett gammalt betonggolv som är sprucket lite här och var. Det finns också en golvbrunn som vi inte behöver.
Hur gör vi för att fixa golvet? Totalnovis på detta. Ska vi fylla igen golvbrunnen eller behålla den? Räcker det att ta bort betong som lossnat och gjuta på ett nytt lager? Hur mkt då?
Kostnadsuppfattning? Det handlar om ca 12 kvadratmeter.
Har du gott om takhöjd typ 3 meter så skulle jag lägga ut isolering på gamla plattan (15-20cm) och gjuta en ny platta på den. 8-10cm med enkel armering.kalle_ada skrev:Hej
I ett träningsrum är det behaglit med golvvärme. Lägg i en vattenslinga och värm den med en elpatron, för säkerhets skull fyll vattensystemet med glykol ifall det skulle bli lite kallt några veckor och du inte vill värma golvet.
Om du skiter i isoleringen och gjuter direkt på gamla betongen bör du inte måla golvet då det kommer att dra upp fukt genom golvet. Troligtvis har du inte allt för bra kapilär brytning under gamla golvet.
Mats
