Jag har en öppen spis där några tegelstenar har spruckit p.g.a. ved stälts direkt mot innerväggen. På blocket hittade jag eldfast tegel i samma dimensioner och tänkte nu helt enkelt skrapa loss putsen kring de spruckna stenarna och byta ut dem mot de nya. (är det en bra idé eller ska man täcka med eldfast betong och låtsas som ingenting?)
När jag skrapade loss putsen på sidan insåg jag att det finns ett hålrum mellan baksidan av stenen och väggen, vilket antagligen uppstått genom att det lämnats 4-5 centimeter mellan väggen och murningen av spisen (Brukar man göra så?).
Då kom jag dock att tänka på, hur vet jag att det inte är skorstenskanalen som ligger direkt på andra sidan. Jag tror dock att så inte är fallet, men är det möjligt?
Visst bör man kunna vara säker på att kanalen är omsluten av annat än infästningsteglet i den öppna spisen?
Något annat jag bör tänka på?
