Hej! Jag har ett gammalt skåps vara gångjärn har lossnat och behöver fästas igen.
Gångjärnets konstruktion kan ni ser på bilderna. Hålen har blivit större med åren och nu ligger "spiken" löst bara.
Har någon ett tips på hur jag ska fästa det igen på skonsamt och bästa sätt. Jag vill behålla det så orginal det går.
Tack på förhand,
Johannes
Tack på förhand,
Johannes
Om det bara handlar om att fästa den där och du inte vill fixa resten av skadan så hade jag fyllt hålet med Tec7 och sen låtit det härda med gångjärnet på plats. Var noga med att gångjärnet hamnar i rätt läge för sen har du problem om du ska få ut det igen.
Från självdrag till FTX i gammalt hus
Ventilation -
Taklampa i gammalt uttag
Belysning -
Virke till reparation av gammalt växthus, hur få tag på tätvuxen furu?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga nytt "enkelt" vs Gammalt och reparationer. Vad är billigast?
Lösvirke & Timmerhus -
Reparations/rot-gips eller vanlig gips i gammalt kök?
