Jag har ett klickgolv i ek i min lägenhet med en repa i på ett ställe, jag har försökt använda radergummi över den men det dolde den icke. finns det något att göra för att få bort denna? Eller är enda alternativet att lägga om hela golvet?
Sen undrar jag också om jag behöver olja in detta golv regelbundet eller om det inte är något man behöver göra.
Om man nu behöver det så får man ju bära ut alla möbler för att komma åt vilket inte är gjort i en handvändning.
Tack för eran hjälp!
Tyvärr händer missöden med trägolv och det blir märken, lite av patina. Vad som kan göras är helt och hållet beroende av konstruktion och ytmaterial/behandling, vet du vad det är för fabrikat och modell av golv.
Här var någon som fick tips om tvåkomponentspackel för just en sådan skada.
http://www.byggahus.se/forum/golv/109605-reparera-marken-pa-nytt-pergo-laminat.html
http://www.zatzy.com/off-topic/301162-lagar-sma-hal-laminatgolv.html
Tack för era svar, jag har nu skaffat fram lite bilder på repan samt hur golvet ser ut.
Jag sitter tyvärr inte på någon info vad exakt det är för golv och hur det är behandlat.
Nu kanske bilderna inte är helt rättvisa, men jag tycker verkligen inte att den där repan är mycket att bråka om.
Det är väl omöjligt att leva med trägolv utan att få repor/märken med tiden.
Skulle tro att den kommer att mörkna med tiden så att den syns mindre. Man kan också prova att fukta den med en trasa och lite svag värme från strykjärn om du vill jämna ut den. Men var mycket försiktig om det är lackat vilket det troligtvis är.
Sedan ser det ut som du har ett hårt skydd för skrivbordsstol på golvet. Lägg något mjukt under för det kan repa golvet för jä.... vid kanterna. Helst en matta som täcker hela ytan. Har gjort det misstaget och inget som man förväntar sig av ett skydd. Verkar som skydden i första hand är tänkta för heltäckningsmatta och att stolen ska rulla lättare.
Håller med är det ett oljat golv räcker det med ett finkornigt slippapper och sparsam olje påstrykning. Är det lackat får man vara lite mer försiktig med slipning och nytt lack men det går alldeles utmärkt. Golvet blir inte som nytt men du kommer inte störa dig.
På theofils finns en lackpenna som är perfekt för små repor på lackade golv mm.
Köning är tillverkarn.
Dom har även mjuk o hård vax om man har större skada. Med lite övning kan man trolla bort rätt mycket.
Hej, jag har letat på http://www.theofils.se men hittar den inte - har jag något annat jag kan söka på än köning eller om du vet var under den ligger?Fredrik.engdahl skrev:
tack för tipset - är sugen på att prova!
Dessa kanske också funkar, välj ek-varianten nedan:boendes skrev:
http://www.slojd-detaljer.se/katego...ling-lim/mobelvard/mobelretuschpennor-pid1676
