637 läst · 6 svar
637 läst
6 svar
Rep av gammal golvlampa
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Varför ska du byta armarna? Är det en äldre lampa brukar kvaliteten vara mycket bättre än vad som går att köpa idag. Normalt sett gjordes de av mässing. Kabel på sådana brukar gå inuti och är bara att byta ut.
Har en trearmad från 1930-talet själv, med nya kablar och strömbrytare.
De går inte längre att ställa i olika lägen (för slappa) helt riktigt är de av mässing, kabel inuti vilken jag bytt ut.MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
https://www.ljustema.se/reservglas-mm/63124-flexarm-28cm-massing-7330525078011.html?gad_source=1
https://belysningsmaterial.se/armat...-bojarmar/flexarm-oxid-massing-m10x1mm-280mm/
Bara att fortsätta med bild eller ordsökning för fler altermativ.
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Reparation av gammalt skåps gångjärn och infästning.
Möbelsnickeri -
Virke till reparation av gammalt växthus, hur få tag på tätvuxen furu?
Byggmaterial & Byggteknik -
4 år gammal torktumlare kräver reparation för över 5000 kr
Vitvaror -
Hur reparerar jag hål i taket där gammal ventilation suttit?
Tak & Vind
