1 620 läst · 8 svar
8 svar
Renspolning av toalett.
Okej, för jag fick en faktura på 3500kr för renspolning, jag kontaktade min förening eftersom vattnet gick väldigt sakta ner när jag skulle spola och sippra lite ut utanför toalettstolen längs golvet.. så skicka dom en firma som fixa de.Violina skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Frågan är också var gränsen mellan ditt och föreningens ansvarsområde går enligt stadgarna, om det går där lägenhetens rör ansluter till stammen och stoppet var i lägenhetens rör så är ansvaret ditt. Om stoppet bara drabbade ditt badrum och inte lägenheter ovanför så var det troligen i lägenhetens rör.
Om stoppet skulle vara nedanför lägenheten och eget vatten gör att det blir översvämning så översvämmas ju den egna lägenheten också om någon ovanför spolar och de själva märker inget... Jag var med om att det blev stop i stammarna under vår lägenhet när vi bodde i hyresrätt på bottenvåningen. Som tur var var vi hemma. Jag bad tjejen springa upp och ringa på dörrar ovanför oss och be dem testspola. Vattennivån höjdes då i duschrummet. Jag fick lite smått panik och sprang ner i källaren och stängde av vattnet för hela trappuppgången. De hade spolat avloppet bara ett par veckor tidigare i underhållande syfte för att detta inte skulle ske. Jag ringde spolfirman, efter att ha talat med hyresvärden, och sa att de möjligen skulle kunna hållas ansvariga om skador uppträdde. De kom snabbt och åtgärdade och jag satte på vattnet igen.BirgitS skrev:Frågan är också var gränsen mellan ditt och föreningens ansvarsområde går enligt stadgarna, om det går där lägenhetens rör ansluter till stammen och stoppet var i lägenhetens rör så är ansvaret ditt. Om stoppet bara drabbade ditt badrum och inte lägenheter ovanför så var det troligen i lägenhetens rör.
Normalt sett är det bostadsrättsinnehavarens ansvar för de rör i badrummet som ligger under golvet och ut till den anslutande vertikala (gemensamma) stammen. Där är det föreningens ansvar. Det innebär att om du tar ut någon för åtgärd och det som åtgärdas är kopplat till din lägenhet får du bekosta det själv. Normalt sett går föreningen på entreprenörens underlag/bedömning/information.
