Maskinen har förmodligen en avloppsventil. Finns ingen renslucka
Vad är problemet då ?
Hittade ett verktyg som följde med maskin för att öppna luckan.Vonelffors skrev:
Innanför luckan satt ingen sil eller ventil som enligt manualen, ut det såg ut som på en anna bil, spak för nödtömmning och nödöppning.
Det måste sitta en sil eller något som fångar upp grövre grejer innan pumpen, mynt och skruv etc.
Jag tror nog den är ganska full.
Du har ju en maskin med störtavlopp.. sitter ingen pump utan det är enbart en ventil som släpper vattnet rakt ut. Så länge ventilen håller tätt och det inte konstant rinner vatten ur den så är det inget problem. Om den inte tömmer alls kan vajern från spaken till ventilen gått av men det är ju en annan sak. Ventilen är konstruerad för att släppa igenom mynt och ludd osv. Utanför maskinen ska man ha en luddlåda med filter som fångar upp skiten så man kan rensa det. Sen rinner vattnet ut i vanliga avloppet.
ibland så får man ta bort ventilen och rensa om det ändå fastnar skräp där, då måste man ta bort fronten och luckan för att komma åt.
Jag sa ju att du förmodligen har en avloppsventil
Ja precis, det är en sådan.N Nixon90 skrev:Du har ju en maskin med störtavlopp.. sitter ingen pump utan det är enbart en ventil som släpper vattnet rakt ut. Så länge ventilen håller tätt och det inte konstant rinner vatten ur den så är det inget problem. Om den inte tömmer alls kan vajern från spaken till ventilen gått av men det är ju en annan sak. Ventilen är konstruerad för att släppa igenom mynt och ludd osv. Utanför maskinen ska man ha en luddlåda med filter som fångar upp skiten så man kan rensa det. Sen rinner vattnet ut i vanliga avloppet.
Tyckte väl att jag kände igen ljudet när den släppte vattnet, när jag var liten och hängde med morsan i tvättstugan så fanns det 2 stora vaskar som man kunde fylla med vatten.
För att släppa ut vattnet vred man på ett stort svart vred under när den släppte vattnet så gav det ifrån sig samma ljud.
