6 031 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Renoveringsgips på spånskiva - vad tänka på?
Ska slå på renoveringsgips på en spånskivevägg för att slippa se sprickor i tapet/färg som varit fram till nu. Först tänkte jag skruva spånskivorna ordentligt, de är bara spikade idag.
Har läst gipsskivetillverkarnas anvisningar och diverse trådar här men blir inte riktigt klok på ett par saker;
* Man ska ju undvika att skarva gipsen i fönster-/dörröppningarnas förlängningar. Hur mycket utanför behöver man gå? Räcker det med 10 cm?
* Räcker det att skruva i spånskivan, eller måste man skruva i reglarna också?
* Renoveringsgipsen bygger ju 6 mm, hur löser man enklast och snyggast fönstersmygarna? Finns det lämplig list att bygga på med?
Annat jag behöver tänka på?
Min spontana gissning är att om du skruvar spånskivorna ordentligt i reglarna så kan du få tapeten att hålla utan gips.
Om du monterar gipsen med skarvarna förskjutna från spånskiveskarvarna så lär du å andra sidan inte behöva skruva spånskivorna.
Det borde absolut räcka att skruva gipsen direkt i spånskivorna utan att träffa reglarna, men tänk på att man lätt får stora bitar som faller loss från baksidan av spånet om man skruvar utan att förborra.
Det finns foder med en fals för ändamålet.
Mina spån är spikade och limmade mot reglar men det spricker ändå, bara gips som håller.Avemo skrev:
Antingen kör du 13mm gips och klackfoder eller så kör du renoveringsgips och lägger en liten salningslist under fodret. Det finns inga fördelar med renoveringsgips då den är dyrare och svårare att få bra.
Ja, det får nog bli vanlig gips trots allt
Funderade på liten salningslist också, men då ska man dels tillverka denna plus spackla mellan denna och gamla fönstersalningen. Det blir bara krångel....
Trasiga luckfästen spånskiva Ikea stil - lösning
Kök -
Parkett på tunnare spånskiva med reglar cc 60 - Bärighet
Golv -
Sätta igen dörrhål - gips eller spånskiva?
Fönster & Dörrar -
Spånskiva golv vind garage - tjocklek/tips?
Spånskiva- hur täta kring tröskel mm?
Golv
