Håller på att renovera hemma en del.
1.Något tips för hur man ska göra med dörrarna?
Dom ser ut såhär:
Repiga och fula, tänkt måla dom vita. Tror inte det räcker att slipa bara, hur får man det slät på bästa sätt för att målas?
2. Råkade krossa termostaten:
Hur byter man denna? Måste man stänga av vatten eller hur funkar det?
3.Sen ska golvsockel dit i två rum. Betongväggar. Vad är nackdelen med att limma dessa istället för att spika? Förutom att dom blir svåra att ta bort.
När man sågar list, vad skall man använda för såg för att minska risken för flisor och får en fin jämn sågyta?
tacksam för all hjälp en nybörjare kan få
Dom ser ut såhär:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
1. Jag har ungefär samma dilemma, jag funderar på att slipa (om det går) och lacka med något som gör att man fortfarande ser ådringen.
3. Kolla så att golvet är jämnt först, mitt gick som alperna så jag fick borra och plugga.
Jag sågade med en mer fintandad såg, vänd träbiten så att eventuell flisning sker på insidan.
Jag är rädd att skivorna är för tunna så man kan inte slipa mycket mer än bara den gamla lacken. Tänkte om det fanns något fin fint spackel eller liknande som kan tränga ner i reporna som går djupt.13th Marine skrev:1. Jag har ungefär samma dilemma, jag funderar på att slipa (om det går) och lacka med något som gör att man fortfarande ser ådringen.
Varför blev det bättre mot golvet när du borrade? När man sågar, skall man endast dra sågen åt ett håll då menar du? Så om man har baksidan av listen mot sig drar man endast tågen mot sig?
· 1 391 inlägg
Termostaten är bara att skruva loss, sen går du med den till en vettig VVS-butik så hjälper dom dig säkert med en ny.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
Ska du ha släta dörrar så kan du ju använda en fyllande primer.
För att då kunde jag tvinga ner listen =)
Beror på sågens tandning, min tar mest när man trycker från sig, således hade jag insidan från mig (och ovankanten upp).
Med handsåg sågar man från ut/framsidan, och det är bara från dig som du avverkar/sågar. Japansågar är tvärtom...
Dörren tvättar du och finslipar. Är jacken djupa spacklar du med ett finspackel, fråga i färgaffären. Använd grundfärg, och sen 2-3 lager lackfärg. Roller kan vara bra för en slät yta. Men gå till en riktig färgaffär så hjälper de med tips...
Produkter som diskuteras: "Japansågar"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Jag hade liknande dörrar med gabon faner från 1971. Jag limmade på nya dörrsidor som finns att köpa i en välsorterad bygghandel. Det finns släta, men även olika typer av fuskspeglar beroende på vad man vill ha.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
hecke: hur gör man på "insidan" av en dörr, dvs den sida där dörren går utanför karmen?
Jag vet inte om jag förstod frågan. Du limmar den på båda sidor av dörren. Folien är endast ca 0,8 mm tjock där dörrbladet går mot karmen. Sidytorna på dörren målar man.
Se länk nedan.
http://www.lundbergs-prod.se/dorr/dekorationsfonster___176.aspx?prodId=58
Se länk nedan.
Du kan ju även köpa helt nya släta vita för ca 300 kr. Visserligen med "nya" typen av gångjärn och "nya" standardmått. Åk till byggmarknad och kolla. Tror att färg och spackel kostar mer.LinusW skrev:
/J
edit: Som exempel: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...rdorr/innerdorr-vitmalad/110280/vit-dorr-slat
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
hecke: Ah okej, jag trodde dörrspeglarna var försänkta, men de var upphöjda istället (exemplet är dessutom väldigt snarlikt hur mina dörrar ser ut idag, gabon med påspikade furu-lister)
erikssonjorgen: Då måste man byta ut hela karmen. Visst det beror lite på hur gammal dörren är. Det finns de som säljer i rätt mått, men då ksotar de runt 1000kr, och om man har lagt nytt golv som jag har (parkett istället för plastmattan sedan tidigare) så måste man kapa i underkant.
Då hade jag lämnat in dörrarna för sprutlackering. Annars är det som det är skrivet ovan, spackla och slipa.... osv13th Marine skrev:
/J
Vad kan sprutlackering kost, har du någon humm?erikssonjorgen skrev:
Vi har lagt nytt golv och målat väggarna kring karmarna så vill inte byta karmarna. Förmodligen gör vi detta själva då jag misstänker att låta någon annan göra det lätt drar iväg.
Skickade en förfrågan till några som pysslar med detta här i Västerås. Dom ville ha 1500kr/dörr... för det priset känns det som jag hellre står några helger i garaget själv och gör dettrojlee skrev:
