Här kommer jag lägga upp lite bilder på mitt hus under jag renoverar det.
Huset byggt 64 1 ägare innan mig som inte gjort några större renoveringar.
enbart tappserat om och hon har byttat panna i gång.
Huset är 1 plans med källare på 95kvm vardera.
Teglad fasad upp till nock. lättbetongbjälklag och lättbetong innervägar.
Jag har byttat taket på bilden har tyvärr inga bilder innan dess,
byttade all råspånt som stack utanför huset och gjorde en låda under takfoten och har byttat all papp och nya läkt och nya takpannor det som fattas på bilden är plåtningen. ska ta bild på den sen med.
Eftersom jag ska stänga garaget i källaren så behövde jag en bod på trägården som jag kan ha gräsklippare och massa annat skit i och ved.
Så i sommras var projektet att få klart min bod.
jag köpte ett paket från jabo som jag byggde om och ändrade lite.
http://www.jabo.se/se/sortiment/foerraad-bodar/sektion/torsbo-8,6-med-takutbyggnad/
resultatet
resultatet
![IMAG0541.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114194-22ba25fd6bba642b2d452905dda0bc11.jpg)
![IMAG0543.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114195-d939a84d088a23ede3000b27823cac80.jpg)
Här kommer lite bilder från när jag gjorde tvättstuga och pannrumet.
Här har jag slitet ut den gamla olje tanken.
Bild ifrån andra hållet.
![IMAG0340.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114204-92e3db6f95bfd52d3a4f3978fa73a821.jpg)
![IMAG0342.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114207-15850ce4c6b6f9a4c186a9b392706e8c.jpg)
![IMAG0341.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114209-5066437978f4685233306f03d335b38a.jpg)
![IMAG0343.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114210-8bdf5f1dd757835285be6663d1a909e3.jpg)
Dragit ner väggen mellan gamla pannrummet och tvättstugan.
![IMAG0353.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114212-10cac2abb2385c223b976fb88ad2295e.jpg)
![IMAG0352.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114213-f7a27c0979bdcdeae5b302e9ed79b9aa.jpg)
Mullvadar som har skyttevärns krig i min källare....
Sen blir det tyvärr ett "litet" hop fram i tiden!
![IMAG0504.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114214-48d63068c1407ba6cbb6cfda8b1ebe5b.jpg)
Inredningen börjar komma på plats golvet är lagt.
![DSC_000001 (3).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114216-54b2c627759fce4ea17dbf7f89215617.jpg)
![DSC_000001 (4).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114217-737cb31484198e0cd874060219bf980e.jpg)
Taket börjar komma på plats.
![DSC_000001 (2).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114220-228c423e43f11dbe3d35d515817e928b.jpg)
![DSC_000001 (5).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114221-f7256c34ee18444406c61be6612e44c7.jpg)
Sista och jävligaste biten kvar!!
Ghaa kunde ju slutat på hisspan för mindre!!!
![DSC_000001 (6).jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114222-eab3d867b35f917dc0f48f352b4a95b1.jpg)
Tada!!!
![DSC_0020.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114223-d834cec8470eba7c1456c74c32631e08.jpg)
![DSC_0018.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114224-e11c3531287c1fbadbd6a94b784df3b1.jpg)
![DSC_0019.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114225-11dc2b7dfdb46d8f1a04d4e49c531d84.jpg)
Nu börjar det ta sig!!
En del av det har jag gjort själv. En del har en röris gjort,
Tyvärr blev det lite skumt med översta röret då jag glömde räkna in tak och list från böjan.
Elen har jag själv gjort.
Ja det blev grymt bra ljuse med dom ledlisterna och profilerna över förvänta faktiskt.
Nu har jag börjat i rummen bortom Tvättstugan.
Här ser man avloppet som jag provisoriskt anslöt till det gamla keramik röret från tvättstugan.
Det ta sig.
Sjukt nu är plattan 25cm tjock gjuten i 4 lager. Först 2 lager betong sen slipsats och sen ett 3cm lager ovan på.
inne i tvättstugan var det 1lager betong och slipsats bara runt 10-15cm.
Gamla källar toan som ska bli ny!
Blivande kopplings punkt för Värme och vatten.
ska man gå från värme fördelaren ut till vart och en radiator eller man ska gå som i en slinga?
Här vart det stop så länge!
![DSC_0023.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114493-995df4f9cb1516b289402961eb3bbc47.jpg)
![DSC_0025.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114494-a3a577e77a7e39f34197e7f6afffb4e4.jpg)
Det ta sig.
![DSC_0027.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114495-dc21192db3ed8a0eef08653a783212bd.jpg)
![DSC_0030.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114496-bccc5494acddcae34f9232b55405624f.jpg)
![DSC_0032.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114497-90f25b28b2a9d056de4fc97439a9c9ce.jpg)
![DSC_0031.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114498-4a61b197742c5c98101a6a1779af1c19.jpg)
Oops alltid lär man sig något nytt. stod och skulle köpa mer avlopps rör och delar på loka bygghandlen.
Då en säger du vet om att om du köper rören på hornbach ex så får man inte gjuta in dom eller lägga i marken.
Dom ska vara märkta som dessa rören. BD något.
Hem och tittar på dom jag grävt ner innan och just det står bara B på dom. Fan...tastiskt också.
ja ja dom ligger i en fin bädd av singel så får hoppas det klarar sig, om inte lär man ju märka det! *Host host*
Blir till att fortsäta med rätt typp av rör i alla fall!
Så nu har jag varit och köpt "Riktiga rör" ett riktigt pris hade dom med förstås!
Denna runda köpte jag Pipelife smartline.
http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=100
Ganska bra att jobba med faktiskt!
En bit klar.
Kanon att ha laser till hjälp med fallet när man läger avlopp!
Någon här som har bra koll.
Man får ju inte gjuta in avlopps rör som är märkta B bara.
men jag har tänka att putta in ett 110 rör i ett gammalt keramik rör så långt jag kan.
ja så det kommer utan för huset.
är det ok att putta in ett B rör i ett gammalt större rör?
Menar där blir ju inget tryck på det för det tar ju keramik röret upp ju!
![DSC_0033.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114777-caa18347f2c2a2bfaf4ea0dc50110e4f.jpg)
![DSC_0034.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114778-5cf17224f84d13c673944ed88c062612.jpg)
En bit klar.
Så nu har det kommit hem saker för 8k bara att ösa på!!
Ska försöka få in 4,5m 110 rör här!
Det gick faktiskt mycket enklare än vad jag trodde blev ju super!
Bara resten kvar nu då!![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![DSC_0041.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/115/115375-2ec07c24b7dd38b3d4c288659cd06e1f.jpg)
![DSC_0039.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/115/115376-cae7a1e3f1058b459bf7eb2d5c9c304d.jpg)
![DSC_0042.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/115/115377-d64ca6adbc7af6e472dd433a21c4f3da.jpg)
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Vad är det för ledlister du kör å? Nöjd?
Jag köpte från aliexpress mega nöjd faktiskt!
Dessa led listerna
http://www.aliexpress.com/snapshot/6258978642.html?orderId=63947705793711
Dessa aluminium profilerna med "frostat Skydd"
http://www.aliexpress.com/snapshot/6258978641.html?orderId=63947705803711
Betalde 118$/ 1000kr ca för 20m aluminium list.
Köper du dom i Sverige har dom vet till att ta betalt.
(liknar den jag har)
http://molectric.com/ledlister-profiler/1234-alu-profil-slim-7mm.html
195kr/M * 20 =3900
Så man kan handla ganska mycket list i från kina för dom pengarna!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag är grymt nöjd listen mega lätt att montera små metall klipps som man skruvar i taket och som man sen knäpper fast listen i. Tejpen på led listen sitter som berget och ett grymt bra ljuse!
Dessa led listerna
195kr/M * 20 =3900
Tack
Både trafo och drivdon köpte jag från aliexpress.
En rejäl Trafo
http://www.aliexpress.com/snapshot/6258978643.html?orderId=63947705813711
Drivdon
http://www.aliexpress.com/snapshot/6258978640.html?orderId=63947705773711
En rejäl Trafo
Drivdon
