Sådär, nu är jag vid liv igen! För er med bra minne så kanske ni minns att jag startade en tråd tidigare i samma ämne. Tråden gick i stöpet på grund av att bilderna började krångla när pixbox la ner verksamheten.. Hursomhelst är jag tillbaka och tänkte bjuda er på en bildkavalkad så ni blir lite mer up to date..
"Så här började allting, träd och buskar över allt. Ett ganska tråkigt och ordinärt älvbyhus som var i behov av lite omvårdnad"
Projekt nr1:
Började med att måla och byta ut panelen under och ovan fönster. Stående panelen målades med Nordsjö One "nordsjövit" och den liggande panelen målades med Falu röd (svart). Sedan rensande vi gården från det mesta av buskar och träd.
Projekt 2 & 3:
Efter målningen var det dags att göra något åt dom tråkiga garageportarna och ytterdörren. Carporten fick sig även en "liten" makeover
"Nya garageportar i from av Hörmann med motorer. Den observante ser även att jag grävt ut en ny gång på sidan om carporten för att slippa gå mellan bilarna varje gång. Förberett för plattläggning"
"Nya ytterdörren Elbe från Swedoor"
"Så här blev carporten"
Som ni ser är det rätt mycket resultatbilder och inte byggbilder.. Men det kommer när vi är lite mer up to date
Projekt 4:
"Här är den oerhört charmiga altanen som fick ge vika för utbyggnaden"
"Borta!"
Projekt 4:
"Borta!"
"Första spadtaget, som egentligen var där friggebodan skulle byggas"
"Utgrävt och återfyllt för sulan"
"Nu börjar det nästan kännas på riktigt, vad fan har man gett sig in på?"
"Kl 06:00 på morgon stod man ute och kollade, 07:00 skulle bilen komma. Hade tidigare läst om gjutarsjukan men som gammal betongare trodde jag det skulle vara lugnare än vad jag var. Fy fan! Snålade och tog en bil med ränna i stället för pump och gissa om man var närvös när bilen skulle backa upp på gräsmattan. Allt gick bra, tackochlov!"
Nu skulle sulan få vila till nästa sommar innan stomresning. Då var det bara ge sig på nästa projekt:
"Fick lite isolering över från sulan, så varför inte göra en isolerad friggebod?"
"Väggarna är sekuna från Plannja med 100mm isolering. Rätt kul att bygga med. Som ni ser har vintern börjat göra sitt antågande och det börjar bli dags att jobba inomhus istället. Jag hann i allfall få dit tak och dörr."
"Vi hoppar vintern och börjar om på våren, reglat för panel"
"Påbörjad målning"
"Ibland kan man ha så tur att man får hjälp av en riktig snickare!"
"lite hängrännor som fattas"
Då fortsätter vi väl bildkavalkaden
"En liten smygtitt hur slutresultatet kommer se ut, eller hoppas på att det ska se ut iallfall"
"Syllen på plats, nu kör vi!"
"Påbörjad spantring"
"Nu börjar man få en liten känsla av höjden, ca 4,80 upp till nederkant av hammarbandet. Takstolarna påbörjat"
"Vi öser på, vindpapp och uppbrutet tak är alltid spännande. Här är grabbarna som är och hjälper till att resa stommen och få tätt tak. Resten skall vi göra själv"
"Råspont och papp uppe, allt går jävligt mycket fortare när man inte är själv!"
"och ungefär här är vi idag, läktning av tak och ränndalen är kittad. Panel påbörjad och första lagret med 45 isolering.
Nu blir det lite stiltje i ungefär en vecka. Befinner mig för tillfället i ett annat land och bygger på helt andra saker. Men det finns iallfall vin på macken
"Lite mer panel"
"Monterade en dörr istället för ett av de större fönsterna för att slippa ta upp hålet till huset innan det är närmare klart.. Slipper en massa damm och och springande i huset"
"Takstolarnas överhäng avkapade"
"Fick upp plåten på taket igår, lagom till snön som kom idag!! Påbörjat fönstermontage, snart är det "tätt" "
