Stensockel som har börjat att bli lös och trycks ut. Kan man spruta in cement för att motverka att stenarna lossnar helt och bärigheten försvinner. Eller måste man lyfta upp huset för att kunna förstärka sockeln.
Under huset finns en källare med välvt tak, men vet inte hur mycket huset vilar på källartaket eller om det vilar på stensockeln. Ska även byta ut en del stockar också.
Roland.
Roland.
Nej blanda inte in någon cement. Cement bara leder upp fukt så nedersta stockvarvet ruttnar.
Jag tycker inte den där stenfoten ser så illa skadad ut. Lyft någon centimeter på ställen så du får in de värst drabbade knutstenarna på sin plats och gör någonting åt de utrasade småstenarna mitt på väggen så blir det bra och hållet i 150 år till.
· Östergötland
· 822 inlägg
Det är bara under knutarna det behöver finnas ordentligt stöd för stockarna. Där ska stenarna staplas så att varje enskild sten ligger stadigt på de andra och stadigt mot underlag som inte rör sig.
Tekniken kallas kallmurning, din grund är kallmurad, liksom slott, kloster och stengärdesgårdar. Troligen vilar inte huset på källarvalvet till nån större del.
Mellan knutarna är stenen mest bara fyllning. För att stoppa djur och drag och för estetiken. Det betyder ju inte att det bör vara rackligt och dåligt murat men att huset inte vilar tungt på mellanstenarna. Trillar en sten ut är det bara att peta tillbaka den, eller byta.
Håller med Heimlaga om att undvika cement. Det är antagligen inte nödvändigt samtidigt som det har risker.
Däremot ser din grund ut att ha varit putsad med kalkbruk. Det har ingen betydelse för bärigheten men stoppar gnagare och drag bättre. Samt ser prydligt ut. Det behöver lappas i lite då och då allteftersom frosten spränger loss bitar. Men det är snabbt och enkelt gjort.
För husets fortlevnads skull är det däremot ingen nackdel att grunden fortsatt får vara oputsad.
Tack för info och bra råd, sommarjobbH heimlaga skrev:Nej blanda inte in någon cement. Cement bara leder upp fukt så nedersta stockvarvet ruttnar.
Tack för all info o kunskap, det blir sommarjobbStenolofanders skrev:Det är bara under knutarna det behöver finnas ordentligt stöd för stockarna. Där ska stenarna staplas så att varje enskild sten ligger stadigt på de andra och stadigt mot underlag som inte rör sig.
