1 617 läst · 22 svar
22 svar
Renovering med fokus på energi del 1
På konsumentens sida
· 3 068 inlägg
Energirådgivaren Bengt Drakenberg har efter många års betänketid bestämt sig för att renovera sitt 1950-talshus. I den här artikelserien följer Byggahus.se hans energiprojekt, från planering till färdigt resultat.
Du kan läsa artikeln här: Renovering med fokus på energi del 1
Skrivet av: Gäst
Intressant, ja rent av kittlar fantasin en smula, att en "energirådgivare" bebor ett hus som bränner 38.000 kWh per år.
Man skall ju att leva som man lär brukar man säga.
Förövrigt ser jag inte meningen av att separera "uppvärmning" och "hushållsel".
Hushållselen består väl till största delen av lampor, kyl, frys, datorer och TV.
De bidrar ju också till uppvärmningen och bör alltså inte räknas bort från uppvärmningskostnaden.
Skall bli intressant att se om energirådgivaren får ner energibehovet till de 55 kWh per kvm och år som stipuleras i den senaste PBL.
Om renoveringen beräknas kosta 950.000 kr är det väl tveksamt om det inte lönar sig att riva rasket och bygga upp ett nytt, energieffektivt hus på grunden i stället.
Skrivet av: Oldboy
Intressant.
Ett utmärkt exempel på hur verkligheten interagerar med kunskap och intentioner. Det är inte lätt att åstadkomma rejäla energibesparingsåtgärder i befintliga hus. Inte om man har ett estetiskt sinne, och inte utifrån ekonomiska incitament.
En energibesparing på 5MWh/år till en investeringskostnad på 950kkr är ju inte driven av besparingspotential, utan tvärtom när man ändå måste helrenovera tak och fasad så passar man på att energiförbättra.
Det riktigt intressanta här är ju den dubbelt så stora besparingen genom nya termostat och fönsterglas. Ännu intressantare om det gick att särskilja effekterna av resp åtgärd, samt närmare detaljer och investeringskostnader.
Slutligen är det glädjande att höra att varje hus/hushåll/läge är unikt, samt dess förutsättningar.
Intressant.
Skrivet av: Fredrik
Hur menar du totalförstöra? Takteglet måste bytas förr eller senare, det verkar redan vara frostskador och jag antar att det ersätts med nya tegelpannor? Isolera insidan går inte alls. Eller det går men blir fel. Gamla väggen med tegelfasaden och lättbetongstomme blir kallare, daggpunkten hamnar längre in. Den befintliga fasaden som tydligen redan visar spår av frysskador och sönderfallande fogar kommer snabbare "rasa ihop" om man bara isolerar invändigt. Sen är utseendet en smakfråga, Personligen tycker jag dessa 50-talshus ser ut som Usch! Ful, billig arkitektur och hemskt gult tegel och helt obegripligt hur man i vårat kalla klimat kunde bygga hus på den tiden utan isolering, men det är klart, oljan var ju billig och hade oändlig tillgång tyckte man då.
Skrivet av: Benny Andersson
Man kan juh välja mellan att bevara dåtiden eller se till att vi har en trevlig framtid att se fram emot. Desto mer gammalt ineffektivt vi sparar desto sämre och osäkrare framtid. Visst går det att isolera inifrån, men det drar med sig många fler risker för byggnaden! Sen är juh utseendet alltid en individuel smaksak, ej funktionela saker tycker jag tex är väldigt fult och anskrämligt, likadant saker som är ineffektiva. Men som sagt, bedömning av utseende är personligt och beror mycket på ens personliga värderingar av vad som är viktigt här i livet.
Skrivet av: KnockOnWood
Daniel Larsson, 5MWh = 5000 kWh vilket är vad som anges som besparingsmål.
Och det är inte särskilt mycket i sammanhanget.
1983 tilläggsisolerade jag ett hus från 1850-talet och minskade elförbrukningen från 18.000 till 11.000 kWh.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Jag har förtydligat i texten nu KnockOnWood, den beräknade energibesparingen är 10 000 kWh, alltså 5000 för taket och 5000 för fasaden.
Skrivet av: C
Kontrollera bara så att ingen gjort det i din omedelbara närhet.. det kan kosta dig dyrt! Annars är bergvärme ett bra alternativ, liksom jordvärme, fjärrvärme, solenergi, pelletsbrännare, etc. Välj värmekälla utifrån dina förutsättningar - inte för att det funkat bra för andra. Men de kan gott komma med goda råd!
Du har rätt i att din köpta energi minskar, men husets energiförbrukning blir densamma. Sen måste man alltid ställa fjärvärme mot el klimatmässigt, Europeisk elmix är inte direkt vacker, större delen av året baseras Malmös fjv på sopförbräning med samtidig elproduktion, vid kallare väderlek hoppas gaskombin in där, fjvén är inte helt vacker därmed, men ändå bättre än elen som finns i Europa. Så det gäller att räkna runt en hel del innan man kan utnämna en segrare!
Skrivet av: Johan
Verkar vara ganska dålig affär, för om man sparar ca 10 000kWh/år,
och om varje kWh kostar 0,63kr/kWh (EON Fjärrvärme Malmö f.o.m. 2013-01-01) så har vi en besparing på 10 000*0,63=6300kr/år.
Och om detta kostar 950 000kr, så lär det dröja ca 950 000/6 300=150år innan han fått tillbaka dom pengarna...
För även om vi säger att ca 200 000 av de 950 000 är för badrummer som nämns, så har vi fortfarande 750 000/6300=120år innan det betalat sig.
Något stämmer inte här!
