Jag tänkte lite snabbt såhär på fredagen byta kakel på gamla vedsposen då det gamla var fult och sprucket. Visar sig att den som gjorde detta innan har fuskat så mycket av det under var löst och ramlade också bort.
Hur gör jag här?
Min idé är att ta bort allt löst. Gjuta? Upp till en jämn nivå för att därefter sätta kakel.
Vilken typ av bruk skall jag använda?
