Nu är vi äntligen igång med renoveringen av vår krypgrund. Vi har förhöjda fuktvärden men inga mögelangrepp, endast lite vitmögel som vi nu har borstat bort från vår 120 kvm stora krypgrund.
Nästa steg är att få bort den gamla plasten och täta igen alla ventiler för att sedan rulla ut ny plast och installera en Acetec EvoDry PD.
Det vi besväras med är en lukt i bostaden som vi vill komma i bukt med. Så vi hoppas på att avfuktaren löser det med undertryck.
Såhär ser det ut nu. Behöver vi sätta något, tänker på att det är glipor. Lukten kanske tar sig upp trots undertryck?
Tacksam för tips och råd! Allt för att få bort denna lukt.
Den där grunden ser ju jättefin ut. Ska ni inte ta in en second opinion innan ni lägger pengar på den?
Anticimex är kända för att döma ut alla krypgrunder för att få sälja avfuktare. Gissar att ni köper grejerna av dem?
Tycker det ser fint ut i grunden. Mät relativa luftfuktigheten över tid innan ni skaffar avfuktare.N Noraa skrev:
Jo jag tycker samma och är inne på att ta in någon annan som får kika på det. Tanken är att vi beställer från Ljungby och installerar allt själva. Jag tänker att även om det är OK där nere så är det ju främst lukten vi vill få bortP PatrikJo skrev:
Instämmer i att den grunden ser bra ut och att man nog skall ifrågasätta Anticimex agenda.
Luktar det även nere i grunden eller bara uppe i huset.
När byggdes huset? - under vissa perioder så användes tryckt virke i syllarna som kan börja lukta om de utsätts för fukt (och inte sluta lukta även efter de torkat).
Även isolering kan lukta - tex pga råttor/möss.
P PatrikJo skrev:
Jag känner inte av lukten så mycket efter 10-20 sek i huset. Men känner av det tydligt när jag varit utomhus och kommer hen, eller på kläderna när jag kommit ut. Anticimex bekräftade att det var tryckimpregnerat trä där nere och att det är därifrån lukten kommer. Huset är byggt 74 och renoverades i september.D doubleH skrev:Instämmer i att den grunden ser bra ut och att man nog skall ifrågasätta Anticimex agenda.
Mät fukthalten i trät.N Noraa skrev:Jag känner inte av lukten så mycket efter 10-20 sek i huset. Men känner av det tydligt när jag varit utomhus och kommer hen, eller på kläderna när jag kommit ut. Anticimex bekräftade att det var tryckimpregnerat trä där nere och att det är därifrån lukten kommer. Huset är byggt 74 och renoverades i september.
Tror tyvärr inte att lukten kommer att försvinna mha en luftavfuktare.
Du har ju två problem:
1. Lukt - borde kunna lösas med undertryck om den kommer från grunden.
2. Fukt - borde också kunna lösas med avfuktare.
För att få koll på fukten, skaffa någon form av fukt- och temperaturmätare, förslagsvis med bluetooth, och montera i grunden. De är billiga och du kan följa utvecklingen över tid på ett lätt sätt.
Jag skulle installerat fuktmätare, monterat avfuktare och satt för eventuella ventiler till grunden (utom den där ni leder ut den fuktiga luften från avfuktaren). Ni ser då om det är tillräckligt eller om ni behöver byta plasten också.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag skulle bytt plasten beroende på hur den ser ut och satt igen ventilerna. Därefter ner med fukt/temp-mätare som får visa hur illa/bra det är.S Svante Svenson skrev:
Vi kör på det! Men gliporna på blindbotten, är det OK att ha det kvar så eller bör vi sätta något för att täppa igen dem?S Svante Svenson skrev:Du har ju två problem:
