Blev nyligen lite rastlös. Och försökte hitta lite ursäkter för att renovera lite.
Barnen blir äldre,snart vill de hänga utan oss föräldrar.
Varför inte slå bort en vägg i källaren, och slå bort gamla matkällaren och bygga ett ungdomsrum.
Borde väl gå snabbt och inte bli så dyrt 😀
Dagen efter stod jag med slägga i näven och börja slå.
Måste tillägga att jag har garanterat inte gjort allt rätt. Men jag blev super nöjd med resultatet.
Innan.
Nu är det nästan klart. Det tog ungefär tre kvällar att riva allt.
Nu börjar det roliga.
Vi byggde ut huset för några år sedan och då drogs alla avlopp, rör längst hela väggen i källaren. Vilket inte är så snyggt.
Drog med lite ström i lådan och passa på att montera en led slinga neråt. Så väggen ska få ett fint sken.
Skulle man vart svart skulle man köpt mindre gips skivor. Va svårt att lyfta själv och skruva samtidigt. Men skam den som ger sig.
Lite färg och spackel så känns allt nästan färdigt direkt
Nu ska matta in i hela rummet.
Sen fick jag en dum ide att jag skulle passa på att göra något kul med proppskåpet. Inget snyggt att ha ett synligt proppskåpet under trappan.
Innan.
![Källarutrymme med vit garderob, rör längs väggen, en stor klocka på golvet, kartonger och olika föremål inklusive rosa barnväska och lampa i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797763-ea89ea5f08b1cf9f641c2007f074d935.jpg)
![Renoverat rum med en tegelliknande golvyta, ledningar i takhöjd, en vit dörr och en bild på en ros. Garderob på vänster sida och barnleksaker i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797799-017bf5688e14ef23acebbef5e6238e4a.jpg)
![En källare under renovering med nedslagen vägg, avlägsnat skräp och exponerade rör längs väggar och tak. Verktyg och en lampa är synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797764-f0392ea7499eb874db47b2302e98daac.jpg)
![En person som bär en mask tittar genom ett hål i en vägg som håller på att rivas i en källare. På golvet ligger rasmassor och stenar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797765-9336482180f36880b3cdcc52cb8f9be9.jpg)
![Renovering pågår i källare, delar av väggen har rivits ner, verktyg och grus på golvet, synliga rör och en öppen dörr i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797766-5e0f21934a99b719c6a45b2a42cd8207.jpg)
![Pågående källarrenovering med synliga rör och träreglar. En borrmaskin, skruv och en slägga ligger på golvet bredvid en radiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797769-0677b0d3293b3afbdd2d3666d44cb2aa.jpg)
![Pågående renovering av en källare med exponerade rör och ledningar; reglar är delvis monterade och verktyg ligger utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797768-b994b52067229c130c903f81cdedcf00.jpg)
![Bilden visar en källarvägg under renovering med synliga rör och halvinstallerade gipsskivor. Verktyg och byggmaterial ligger utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797771-a4df807bc9c9886799a1b5cbf0478640.jpg)
![Renovering i källare med vitmålat tak och rör, väggspackling, radiatorer och lutande golvnivå. Verktyg och material ligger på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797772-373768c6dbe8164e56c901ec5634b4ad.jpg)
![Renoverad källare med oavslutade väggar, tak med synliga kablar, verktyg och material på ett bord, och en radiator vid väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797773-9832d28fcb69ee6a422b727bd08762a1.jpg)
![Under renovering av ett källarrum med spacklat tak och väggar, ledningar på väggen samt en stängd dörr och en dammsugare på det oavslutade golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797778-c3decf0b6ae832e59d5707bfaf3ee177.jpg)
![Renoveringsprojekt i källaren visar nästan färdigt rum med nylagd mörk kakelgolv, vit vägg, och synliga rör längs taket samt led belysning. Stora partier av golvet saknar matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797779-53e5fc3a17b2eed31f22e2e049749af5.jpg)
![Ofärdig källare under renovering, synlig rördragning längs väggen, upplyst tak, och olika golvytor, inklusive en del med avskalad golvyta och en del med kakel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797780-e32d0cdd1e6bb909ccdb9476a85c572d.jpg)
![Nyrenoverat källarrum med grå väggar och svarta klinkerplattor på golvet, en vit väggkonstruktion samt byggmaterial liggande på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797781-63fa6ba2a48ecd0854a10e15ef571300.jpg)
![En nästan färdigrenoverad källarvägg med nya rör och ledningar, grå och vit målning. Golvet är oklart och dammigt, och kaffekoppar står på en bänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797782-0a583814eaa7aedb01c9cd7e3469b7ad.jpg)
![En nyrenoverad källarvägg med en vit radiator, gråmålade väggar och ett golv täckt av byggdamm, fortfarande under arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797783-55cf3ad35a602a15d82da89bb659dc0c.jpg)
Äntligen är matten inne.
Va lite jobb 4x7 meter.
Svårt att få mitt extra projekt på bild.
Jag byggde ihop en bokhylla så den passade bra i hålet in under trappan.
Nu får ni ursäkta att allt är skitig.
![Nylagd matta i ett rum med en vit bokhylla inbyggd under en trappa. Mattan är 7 gånger 4 meter och delvis utrullad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797800-9aebcb31ce1922e399954b913fe795c0.jpg)
![Två personer lägger in en matta i ett rum, en bokhylla syns till vänster nära en trappa, verktyg på golvet, rummet är stökigt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797801-361ca9b00bbc361ca19d50d6440787d8.jpg)
![Nyinstallerad matta i ett 7 gånger 4 meter stort rum, under renovering med verktyg och material på golvet samt oskyddade rör och kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797802-68a77978c94bd1da66494e054a4d8a69.jpg)
![Vit målad bokhylla inbyggd under en trappa, med några verktyg och målarutrustning på hyllorna. Golvet framför bokhyllan har byggdamm och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797803-093cc1b36dafc788989036922de3fb9f.jpg)
![Bild av en bokhylla monterad under en trappa. Området är smutsigt med byggmaterial och elskåp synliga i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797804-a193b1760c57a32af36c682e2dfbcadc.jpg)
Så nu va mitt lilla projekt klart.
Jag måste nog erkänna att ta kort inte är min starka sida inser jag nu.
Allt tog ca en månad men då arbetade jag några timmar då och då på kvällarna. Ibland 1timme och ibland 4 timmar.
Fick också hjälp med målandet av kompisen. Annars gjorde jag allt själv.
Och det blev faktiskt inte så dyrt.
Lite under 10.000kr skulle jag gissa på.
![Vardagsrummet efter renovering, möblerat med vit matgrupp och ljusgrå soffa mot en ljusgrå vägg med mörkblå matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797808-1c75de6fcab1cc5d1428cc1445ae618f.jpg)
![Ett inrett rum med soffa, vit bord, sittpuff, golvlampa och TV på ett vitt TV-bord. Rummet är svagt upplyst med varm belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797809-42ed24df425949871c0692d73d7f85fd.jpg)
![Vit bokhylla med brädspel och böcker. I bakgrunden ses en golvlampa och en TV.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797810-6d3523e9bbf33a0d569b91c2c893646e.jpg)
![Vit dörr med texten "Garage" och bild av skiftnycklar och däck. Framför dörren finns röda stövlar, blå tofflor och en dammsugarslang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797811-b8e2e49741a76463a3937780fb8ff6f0.jpg)
![Vardagsrum med svart matta, vit möbelgrupp med fyra stolar och bord, stor väggklocka samt blå LED-belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/797/797812-2e1f60955bfa7ea48e2e936b6e49ce97.jpg)
· 3 909 inlägg
Hahahaha, faen vad snyggt, och inget tjafs med projekttråd med 100 funderingar, pang på bara ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har haft en fin sommar, hoppas du fick se lite av den åxå.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
