Jag har en stödmur från 1948. Den är murad av betonghålsten och klädd med gnejs. Höjden är från 2,5m till 1,4m. Längden är 12m.
Eftersom några gnejsstenar hade börjat lossna tog jag in en firma som fixerade dessa igen men de och andra påtalade att jag behövde dränera bakom muren då vattengenomslaget urlakat fogarna på bindemedel (Det var bara grus bakom de lösa stenarna.).
Nu har jag grävt ut helt bakom muren. Det sitter endel sprängsten kvar på baksidan av muren och det sticker ut armeringsjärn, ca 50cm långa, från vart tredje lager hålsten.
Jag befarar att stödet för muren försvann när vi lyfte bort grus och sprängsten. Kan det vara så? Jag hade tänkt lägga dränrör och sätta isodränskivor + markduk och fylla igen men muren kanske kräver nån typ av förankring?
Har någon nån bra idé?
