Hej !
Har köpt ett hus med en gammal jordkällare på tomten. Funderar på att sätta den i stånd. Det jag är osäker på om det är möjligt utan altför omfattande arbete. Det jag är undrar om, är den är säker att vistas i? Taket vid ingången ser ev. ut som att vilja ge med sig. Se bild 1 och 3.
Taket är täckt med mosand och ett halvrasat tegeltak.
Det verkar som en tidigare ägare har försökt att hindra sand från att rasa mha plast
( Om detta inlägg är felplacerat, flytta gärna ).
Mja, jag vågar definitivt inte säga att det är helt säkert att vistas där. Det är dock inte det enda att tänka på om du vill börja nyttja den till lagring av rotfrukter o dyl.
- Är den mus-tät? Om inte bör det ordnas innan den börjar användas.
- Håller den någorlunda jämn temperatur så att ex. potatis inte ruttnar? Om inte så kan det bli svårt/dyrt att fixa.
- Är luftfuktigheten ok för lagring av rotfrukter? Om inte så kan det också bli komplicerat att fixa.
Om svaret är ja på dessa tre frågor tänker jag att det är värt att be någon kunnig inom området titta på den IRL för att bedöma eventuell risk för kollaps.
Här hemma har vi byggt en ny just pga att den gamla hade alla tre ovanstående fel, tråkigt som f-n att plocka in en säck potatis där mössen har tagit två tuggor på varje knöl och skitit bland dem.
Tack för synpunkter. - - Mustät är den fn. definitivt inte då dörrarna är ruttna. Bör bli ok med justa dörrar. Jag har mus-tätat gamla hus med fogskum med gott resultat. - Temperaturen tror jag inte är något problem om jag bygger dörrar. Massivt tak och väggar + lager med mosand tror jag funkar som tillräcklig temperaturbuffert. - Fuktigheten är svår att bedöma, Det är mosand i marken där den är byggt, kan det bli för torrt ?? Golvet är torr sand.. - Och var tror du att man kan hitta någon som kan bedöma säkerheten ? Specialister på jordkällare byggda av stenblock är nog inte så vanliga nuförtiden http://bhstatic.se/smilies/confused.gif Varför försvinner min radbrytningar ???? http://bhstatic.se/smilies/mad.gifMaxPax skrev:Mja, jag vågar definitivt inte säga att det är helt säkert att vistas där. Det är dock inte det enda att tänka på om du vill börja nyttja den till lagring av rotfrukter o dyl. - Är den mus-tät? Om inte bör det ordnas innan den börjar användas. - Håller den någorlunda jämn temperatur så att ex. potatis inte ruttnar? Om inte så kan det bli svårt/dyrt att fixa. - Är luftfuktigheten ok för lagring av rotfrukter? Om inte så kan det också bli komplicerat att fixa. Om svaret är ja på dessa tre frågor tänker jag att det är värt att be någon kunnig inom området titta på den IRL för att bedöma eventuell risk för kollaps. Här hemma har vi byggt en ny just pga att den gamla hade alla tre ovanstående fel, tråkigt som f-n att plocka in en säck potatis där mössen har tagit två tuggor på varje knöl och skitit bland dem.
Ok. Sand är väl bra då det inte blir alldeles för fuktigt, men fuktigt ska det vara, helst runt 95% RF. Vår har funkat nu i vinter med 98% men RF förväntas sjunka lite till nästa år.
Tror inte du behöver just en specialist på jordkällare utan nån gammal snickare/murare eller byggnadskonstruktör eller kanske rent av nån gammal bonde som har lite kunskap om detta...
Vacker gammal sak du har där
Vad jag förstår så ska plast inte vara inblandat i taket till en jordkällare. Kondensen kommer inte ut och frosten äter sig sen neråt i taket år för år.
Länsstyrelsen kan kanske ge bidrag för restaurering av din jordkällare. Eller ge dig tipps på hur du ska gå tillväga.
http://www.lansstyrelsen.se/halland...ard/Pages/bidrag till överloppsbyggnader.aspx
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Montera bort och tömma gammalt element vid renovering
Vatten & Avlopp -
Hantverkarna sparar gammal våtrumstapet vid renovering?
Badrum -
Gammal slöjdbänk renovering
Möbelsnickeri -
Tips på arbetsgång renovering gammal lada
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
