Hallå alla! Ska totalrenovera badrummet med kakel och klinkers. Under den gamla plastmattan ligger 22 mm råspont ovanpå ett bjälklag cc300 av 170*45 reglar. Råsponten och bjälklaget är helt och fint och är inte många år gamla. Min fråga är om råspont fungerar lika bra som golvspån som underlag till golvklinkers. Vad säger reglerna?
På väggarna sitter spånskiva och bakom är det också uppreglat med cc300. Kan jag sätta gips eller annan typ av skivmaterial direkt på spånskivan?
Ska jag sätta nån åldersbeständig plast på vägg eller takytan eller kan jag helt förlita mig på tätskiktet? Kan jag isf eventuellt sätta plast mellan spån och gips? Antar att det finns risk för kondens om det inte är nån luftspalt mellan tätskikten.
Mvh
Tarantino
