![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 736 inlägg
- Stockholms län
- 39 736 inlägg
Om du kan få in något hyllsystem beror på om det finns utdragbara hyllor, lådor etc. som passar garderobens innermått. Vår smala garderob är knappt 1 cm för smal för Elfas garderobskomplettering så i den breda har vi ett fristående backsystem i stället.
Skohyllan kan du "såga" bort längs kanterna med lämplig maskin. Kan ev. vara bra att lämna någon cm runt om det behövs för stabiliteten.
Kolla bara så din garderob inte har en stomme bestående av masonit med ett veckat mellanlägg. Låter väldigt burkigt om man knackar på stommen och inget stöd finns normalt under hyllplanen utan dessa fäster bara in i respektive sida.
Om så är fallet är ju hyllan en del av stommen och även om den går att ta bort så finns oftast inget material under hyllans kortsidor dvs du kommer få hål att fylla igen där.
· Stockholms län
· 39 736 inlägg
- Stockholms län
- 39 736 inlägg
Var din skohylla så att den inte gick ända in mot bakstycket på garderoben?BirgitS skrev:
M myrstack skrev:Kolla bara så din garderob inte har en stomme bestående av masonit med ett veckat mellanlägg. Låter väldigt burkigt om man knackar på stommen och inget stöd finns normalt under hyllplanen utan dessa fäster bara in i respektive sida.
![Skohylla i garderob som inte går ända in mot bakstycket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793838-2f926d54dd30a186ec9b8bf0d966a850.jpg)
· Stockholms län
· 39 736 inlägg
- Stockholms län
- 39 736 inlägg
Den skohylla som är kvar i smala garderoben sitter inte fast i bakstycket utan man kan trycka bakstycket bakåt så att det blir ett litet mellanrum. Bakstycket verkar vara en tunn masonitskiva bara så det har ingen styrka för att hålla uppe något.J Jajax skrev:
BirgitS skrev:
Hur fick du bort den?BirgitS skrev:
Golvvärmerör ned i platta vid renovering av 60-talshus
Värme allmänt -
Rekommmendation - Stambyte / Renovering Badrum 60-talshus
Vatten & Avlopp -
Stor renovering av 60-tals hus
Socialt & Projekt -
Budget för renovering av 310kvm 60-talshus?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
60-tals 3:a , Renovering
Socialt & Projekt
