831 läst · 6 svar
831 läst
6 svar
Renoverar rum - en vägg med pressad halm som isolering och papp framför..
Hejsan!
Nu behöver jag hjälp från folk som kan isolering i väggar, specifikt innervägg mot granne. Huset är från 50-talet, tidigare bestod det av tre huskroppar, på 70-talet avstyckades en kropp och blev egen fastighet. I det rummet vi renoverar var tidigare passagen mellan huskropparna. Den är givetvis stängd nu (se bild, betong/cement eller något). Håller på och renoverar just detta rum, och ska nu börja på väggen som är mot grannen.
Denna vägg skiljer sig från de andra. Det är ca 6 cm (+-1cm) pressa halm, och framför den är det papp som håller det på plats.
Det problem vi har idag är att det inte går att fästa något på väggen, och det vill vi åtgärda. Tanken just nu är att är att dra ner all halm och ersätta den med annan isolering (träfiber?), regla upp och sätta plya framför.
Huset är byggt 1950, och det är självdrag som gäller. Vi kommer fram under sommaren bygga om en annan el a huset och då komemr vi även dra in massa trafiberlösull på vindarna.
Rummet i sig har ingen problem med isoleringen, temperaturen är jämn, inga kosntiga dofter etc. etc.
Så frågorna,
1) Är det dumt att dra ner all halm och ersätta den?
2) Om vi drar ner det, vad ska vi ersätta det med? Vore det lämpligt att använda t.ex.träfiberisolering?
2) Kan vi göra det på något annat sätt?
3) om man sätter upp obs/plyaskiva, behöver man sätta gips?
Så frågorna,
Får göra tillägg; den del som är ytterväg är även pressad halm och papp så den ska hanteras med.
Det är definitivt en lösning på problemet, men vi är inställda på att verkligen att den mån vi kan göra rätt. Reglar vi upp utanpå tappar vi del av rummet, vilket vi känner oss inte helt nöjda med.Jonatan79 skrev:
Men vi funderar dock på den lösningen. Skönt att det bara blir klart..
· 3 862 inlägg
"Tappar en del av rummet"?S Snubben123 skrev:
Om rummet nu är exakt 2 meter förstår jag att det blir svårt att ställa en säng om utrymmet är 1.9 meter.
Så, exakt i mått, vad är det ni tappar?
/W
Ventilation vardagsrum - uterum
Ventilation -
Tillgänglighet eller inte - renovering badrum och ev påföljder
Badrum -
Renoverar källare (70-talshus). Steg 1: gästrum.
Socialt & Projekt -
Renoverar badrum - vad är detta?!
Badrum -
Kan jag låta MDF-skivorna sitta kvar på badrumsväggarna när jag renoverar?
