Jag renoverar mitt kök (lägenhet, brf) och funderar på om jag behöver göra något åt kökets imkanal innan den byggs in i väggskåp på nytt. Köket renoverades senast -78 och imkanalen är som ni ser inte isolerad. Bör den vara det? Är det bostadsrättsinnehavaren eller föreningen som ska se till att imkanalen är isolerad?
Och i så fall - hur kommer det sig att imkanalen inte har isolerats tidigare - gäller kravet enbart vid renovering/nybyggnation?
Kolla här:
https://brandskyddskanalen.se/bbravsnitt5/5332/
Dvs. ja, du behöver formellt ta hänsyn till brandskydd där kanalen kommer nära brännbart material.
Ungefär motsvarande regler torde gällt även -78. Notera även kraven på rensbarhet som ser lite tveksamt ut i ditt fall.
I praktiken är det sällan det sker någon regelmässig uppföljning av sånt där, så det kan vara fel länge innan någon upptäcker det.
I grund och botten är det regelverket för bygg-/ombyggnadsår som gäller. Men med stöd av LSO/lagen om skydd mot olyckor händer det att det ställs uppdaterade krav på äldre installationer.
Moderator
· 52 070 inlägg
Jag kan tänka mig att kanalen som vi ser, tillkom vid renoveringen -78. Att det innan dess bara fanns ett don uppe på väggen.
Regeln är i princip att det skall kunna brinna för fullt inne i kanalen i 15 minuter utan att branden sprider sig utanför köket. Men då hamnar man i gråzonen, om det sprider sig från röret till inne i inkapslingen. Är man då fortfarande i köket? Jag har uppfattat att man anser att kanalen är utanför köket om den är inbyggd i köket. Därmed får det inte kunna börja brinna i inbyggnaden.
Tack! Jag drog samma slutsats nu efter att ha läst texten som cpalm länkade till igen. Trodde att man behövde klä in kanalen i en isoleringsmatta, men 30 mm till brännbart material verkar ju räcka.T tergo skrev:
