6 986 läst · 6 svar
7k läst
6 svar
Renoverar källaren - hur tunt kan man putsa?
Har idag börjat slipa golv och väggar i källaren.
Golvet är målat med epoxyfärg och den ska bort och ersättas med klinkers vilket inte är några problem.
Väggarna är putsade men mycket porös puts och omputsat på sina ställen med hårdare puts.
På detta är det målat med flera lager färg av olika slag så jag vill slipa bort all färg under marknivå och sen måla allt med silikatfärg.
Nu till frågan:
När jag slipar på väggarna så blir ytan mycket ojämn och i nederkant har jag fått knackat bort endel lös puts.
Hur gör man lättast, kan man putsa det som behövs och samtidigt "bredspackla" där jag slipat med samma bruk?
Antar att det är putsbruk C jag ska ha eller?
Nu till frågan:
Om du vill putsa tunt kan du använda finbruk. typ putsbruk C hand, 1mm. Det går helt bra att putsa 3-5mm tjockt
http://www.youtube.com/watch?v=yJnSshwZrnA
Lånar tråden.
Ska hyra en betongfräs I helgen för att slipa väggarna fläckvis I källaren där tapeterna inte vill släppa.
Tänkte gå på jäkligt försiktigt med fräsen så jag inte avverkar mer puts än nödvändigt.
Kommer behöva lägga i ny puts antar jag, men hur tunt kan man putsa egentligen? Är 2mm för tunt t.ex?
FTX - bara frånluft i källaren eller inte ventilera källaren alls?
Ventilation -
Installera FTX - skippa källaren?
Ventilation -
Vatten i källaren (fel på dränering?) - Dolt fel?
Juridik -
Köpa hus med fukt i källaren - måste jag dränera?
Grund & Markarbeten -
Renoverar torp från sent 1800-tal.
Lösvirke & Timmerhus
