2 666 läst · 6 svar
6 svar
Renoverar innerdörr, en gångjärnsskruv gick av
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 577 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 577 inlägg
Håller på renovera innerdörrarna och skulle montera av beslagen på den ena dörren nu ikväll. Då de var inmålade med flera lager färg så skrapade jag ren och fick spåren någorlunda rena på skruvarna till gångjärnen.
Jag körde med slagskruvdragaren då man annars slinter så lätt på gamla spårskruvar, tyvärr gick en skruv av runt sista gängvarvet, så nu behöver jag få ut resterna av denna för att kunna monter en ny.
Hur skulle ni göra? Min tanke är att försöka borra upp ett större hål eller flera små runt om och försöka greppa skruven med en tång, sedan plugga hålet och återmontera gångjärnet. Ett körnslag kanske hjälper till att få den lite mer lättlossad.
Jag vill ju inge flytta på gångjärnet eller göra ett nytt hål.
När jag drar av skruv brukar jag ta en muttertång för att dra ur skruven. Förutsätter såklar att jag får tag i resterna av skruven. Men det funkar iaf i nio fall av tio. Tyvärr är jag ganska van vid detta moment 😞
Produkter som diskuteras: "muttertång"
Muttertänger
Muttertänger är särskilda handverktyg som används för att greppa, hålla fast och vrida muttrar eller bultar. Dessa tänger är ofta utformade med breda, platta käftar för att ge ett säkert grepp om en mutter eller bult och undvika att skada
Ta bort gångjärnet, borra med en 2mm borr nedanför den skruv som sitter kvar, bryt den trasiga skruven lite neråt med en mejsel, låt den sitta kvar, skruven alltså, skruva i en ny i "original hålet", det går ofta bra.
