Vilken typ av isolering är egentligen bäst att lägga direkt på platta?
Har rivit badrum, och bilat ur gamla betong/flytspackel och under rivit bort isoleringen som låg. Vad är bäst att isolera om med, ska flyta upp nytt golv sen.
![Rivet badrumsgolv med synliga kablar, gammal isolering och betongrester, intill en trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539098-86a4fbcdf15b66a847b032e51dd60a82.jpg)
![Renoveringsfas: badrumsgolv och väggar med synlig isolering, verktyg och material på plats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539099-aa32b6eb873640750561fe7d1565d4e0.jpg)
Ser att det var länge sen du frågade. Hur gjorde du? Står inför samma problem.
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Renoverar badrum och vill förbereda för elen själv, vad ska man tänka på?
El -
Söker hantverkare/ företag som renoverar hela badrummet i Växjö
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vill varna för badrumsrenoverare
Badrum -
Behöver jag byta dessa stammar när jag renoverar badrummet ovanför?
