Jag ska renovera väggarna i tvättstugan och håller på att ta ner vinyltapeten som satt där och tänker måla istället. Men det blir mycket pappers/-limrester kvar, så nu vet jag inte hur jag ska göra. Är det lönt att försöka få bort det? Eller är det enklast att köra med "renoveringstapet"? Eller sätta glasfiberväv? Det är gipsväggar och längst ner på väggarna våtrumsmatta ca 10 cm upp. Det är även svårt att få loss vinyltapeten från våtrumsmattan, tips på hur det görs enklast? Vi ska helrenovera tvättstugan om några år, så resultatet nu behöver inte bli perfekt egentligen.
Jag gjorde nåt liknande förra sommaren. Byggde om ett badrum till tvättstuga. Eller rättare sagt, ersatte ett badkar med tvätt och tork.
Det satt en hiskeligt ful vinyltapet på väggarna som revs bort.
Lite av de gamla limresterna satt kvar på våtrumsmattans uppvik, vilket togs bort med t-röd. Spacklade med våtrumsspackel igen gamla hål på väggarna och slipade av det värsta av limresterna men var annars inte så jättenoga med om det blev helt släta väggar.
Efter grundfärg, glasfiberväv och två lager färg, allting avsett för våtrum, blev det så bra som jag förväntat mig.
Sparade vattenanslutningarna till badkaret. Pluggade varmvattnet och satte en kran till kallvattnet för anslutning av tvättmaskin.
Elektriker fick dra ström till ett uttag.
Avloppröret från maskinerna fick en inte alltför vacker dragning men golvbrunnen var där den är.
En bänkskiva fick avsluta tvättavdelningen och på motsatt sida i det gamla badrummet finns toastol och handfat.
Vad snyggt det blev! Jag får fundera på vad som blir enklast, det kanske är bra att ha glasfiberväv i en tvättstuga så att det är lätt att göra rent. Är det svårt att få väven bra runt hörn osv? Det är mycket vinklar i min tvättstuga, t ex en ventilationstrumma.Keiller skrev:Jag gjorde nåt liknande förra sommaren. Byggde om ett badrum till tvättstuga. Eller rättare sagt, ersatte ett badkar med tvätt och tork.
Nja, den är lite svårjobbad då den är en meter bred så det är ju en aning bökigare än att sätta en vanlig tapet. Det var jävligast i snedtaket. Var gärna två om utrymme finns att jobba bredvid varandra.Maarrre skrev:
Och mask är att föredra, det blir gärna glasfiberdamm.
Eller så struntar man i glasfiberväven, detta djävulens påfund. Spackla och måla direkt. Själv målade jag med vanlig halvblank (glans 20 typ) väggfärg _direkt_ på den gamla våtrumstapeten. Visst syns skarvarna men det gjorde de ju även innan. Färgen sitter kvar 19 år senare.
