1 262 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Renovera tvättstugan
om man vill ha klinkerns? Ska man då ta bort all matta samt brunn?electroluxaren skrev:
1.Vad gäller försäkringen om jag lägger klinkers på mattan o ej röra brunn?
2. Kan man byta brunn utan att behöva ta bort hela mattan på golvet? Är ny när det gäller sånt.
det är ju tätningen runt brunnen som är annorlunda nu för tidenD Dahliaa skrev:
sen beror det ju på var i huset tvättstugan är
kolla med försäkringsbolaget men de kan ju ÖNSKA att gjutjärnsbrunnar byts ut
Tvättstugan är på första våningen våran badrum som är på samma plan är betong under mattan. En del av tvättstugan vägg är betong också.electroluxaren skrev:
Det finns inget källare eller annat under golvet.electroluxaren skrev:
Den är som sagt matta och huset är byggd 90.
Jag tänkte snygga tilll detta och tänkte ha klinkers på mattan utan att röra brunn. Då mattan har tätskiktet så tror jag att det ej är farligt, men är osäkert lite .
0o ,då måste väl golvbrunnen vara godkänd? eller byttes klämringarna efter detta år?D Dahliaa skrev:
det viktiga är att mattan inte bubblat upp sig runt brunnen
Jag tänkte att byta övre delen till en finare o nyare . Men klämtningar? Det är väl inget stor grej o köpa ny? Jag har bara slang från tvättmaskinen tilö brunn , samt kran med disko som vi ej använder jätte mkt, också slang som går till brunn. Övrigt finns inget . Fönster finns en .electroluxaren skrev:
klämringar är knutna till brunnen och ett helhetsgodkännande avseende tätskikt, gör du ett så får du göra det andra.D Dahliaa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 204 inlägg
