Hej.
Jag skall renovera tvättstugan.
Flytta tvätt och torktumlare en bit och dra nya utanpåliggande rör för att ansluta en ho. Ho’n monteras i en bänkskiva som går över maskinerna så det blir inbyggt och snyggt.
Så till problemet:
Golvbrunnen (en gammal gjutjärnsben) är ca 1,5 meter ut från väggen. Denna skall således dras ett avlopp till. Jag vill inte byta brunnen nu.
Har någon förslag på hur man bäst skall dra avloppet? Finns det plattare avloppsrör som inte bygger så högt. Tänker att man kanske kan gömma ett plattare rör i någon form av plastplattor. (Typ lekmattor, balkonkplattor som ”pusslas” ihop. I rummet är det betonggolv.
Tacksam för tankar.
Så till problemet:
Tacksam för tankar.
![Tvättstuga med tvättmaskin, arbetsbänk, kläder, avlopp och tvättmedel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/666/666175-aaf052dcf951efa93adb34777119dd17.jpg)
Det finns platt slang, används ofta till dränkbara pumpar och liknande,
https://duab.se/skog-tradgard/vatte...ab-avtappningsslang-bla-flatrullad-05mpa-25mm
Ja jag kanske får gå den vägen. Är orolig för att spräcka gjutjärnsröret i plattan när jag byter brunnen bara. Då blir ju jobbet lite större.mexitegel skrev:
Ta tjuren vid hornen och passa på att göra ett stambyte och placera brunnar och avlopp där du vill ha dem. Det är det enda rätta innan man börjar pillra med ytskikt och inredning. Även om man inte "vill".R Rickard Nilsson1 skrev:
Jag vet men det kan bli ett utbygge i framtiden ändå och då tar jag det då. Därför vill jag inte det nu.C cpalm skrev:
