958 läst · 4 svar
958 läst
4 svar
Renovera trädgårdsbord.
Jag tänker renovera ett trädgårdsbord av Grythyttans fabrikat, dvs träskiva på stålstativ. Kan jag använda tryckimpregnerat virke 45 X 45 som reglar att skruva bordsskivans bräder av 15 mm lärk i? Bör jag lägga remsor av vinylgolvmatta som isolering mellan reglarna och bordskivans bräder? Blir kromaterad trallskruv bra för att hålla fast lärkbräderna i reglarna? Skruvas med skallarna synliga i bordsbräderna.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag hade inte blandat lärk och tryckt. Kommer bli stor färgdifferens efter något år. För lärk lär du ju använda rostfri skruv!H Hans Åke Lindquist skrev:Jag tänker renovera ett trädgårdsbord av Grythyttans fabrikat, dvs träskiva på stålstativ. Kan jag använda tryckimpregnerat virke 45 X 45 som reglar att skruva bordsskivans bräder av 15 mm lärk i? Bör jag lägga remsor av vinylgolvmatta som isolering mellan reglarna och bordskivans bräder? Blir kromaterad trallskruv bra för att hålla fast lärkbräderna i reglarna? Skruvas med skallarna synliga i bordsbräderna.
Tanken var att reglarna av tryckimpregnerad fur ska isoleras mot lärkträt med remsor av vinylgolvmatta. Rostfri skruv kanske är bäst för lärk. Har ingen tidigare erfarenhet av lärkvirke. Bordsskivan ska sedan strykas med en olja för altanvirke och därefter grönmålas i ton med trädgårdsmöbeln i övrigt.K kniv skrev:
Du kan inte isolera mot färgdifferens. Och ska du verkligen mål på virke som du oljat med altanolja?! Vad nu ”olja för altanvirke” är för något.. Generellt använder man ju grundolja som är djuppentrerande innan målning, för att mätta porerna innan målning. Sannolik inte riktigt samma egenskaper på en ”altanolja”. Och ska du verkligen måla på lärken? Vad är då syftet med den dyrare träsorten om du ändå inte ska ha dess egenskaper särskilt synliga..H Hans Åke Lindquist skrev:Tanken var att reglarna av tryckimpregnerad fur ska isoleras mot lärkträt med remsor av vinylgolvmatta. Rostfri skruv kanske är bäst för lärk. Har ingen tidigare erfarenhet av lärkvirke. Bordsskivan ska sedan strykas med en olja för altanvirke och därefter grönmålas i ton med trädgårdsmöbeln i övrigt.
Tack kniv!. Fel ordval av mig, vad oljan beträffar. Jag råkade ha lite 15 mm rivningsvirke i lärk i utmärkt skick liggande. Skulle bli en bra skiva till trädgårdsmöbelns bordsskiva. Ytterst motståndskraftigt mot väder och vind. Saknar lämpligt virke för reglarna, som nog bör vara minst 21 mm för att ge bra skruvfäste. Tänkte därför använda tryckimpregnerad 21 mm fura och lägga en plastisolering mellan furan och lärken för att motverka missfärgning. Ska olja skivan med en grundolja och därefter måla skivan med stark fönsterfäg i ton med de övriga trädgårdsmöblerna, som är i bra skick och inte behöver någon renovering nu. Allt enligt färghandlarens rekommendationer.K kniv skrev:Du kan inte isolera mot färgdifferens. Och ska du verkligen mål på virke som du oljat med altanolja?! Vad nu ”olja för altanvirke” är för något.. Generellt använder man ju grundolja som är djuppentrerande innan målning, för att mätta porerna innan målning. Sannolik inte riktigt samma egenskaper på en ”altanolja”. Och ska du verkligen måla på lärken? Vad är då syftet med den dyrare träsorten om du ändå inte ska ha dess egenskaper särskilt synliga..
Vad behöver jag för att renovera upp en gammal rostfri diskho?
Badrum -
Färg spricker i nyrenoverat kök
Färg, Måla & Tapetsera -
Renovera tvättstugan
Tvättstuga -
Snälla ge mig råd. Fryst vatten i renoverad tvättstuga/badrum?!
Vatten & Avlopp -
Renovera kataloghus till något med lite mer "själ"
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
