Planerar och budgeterar för nästa års trädgårdsprojekt. Vårt staket (25 meter) har hängt med länge och börjar bli trist. Det växer lava på det och är bitvis svartsotigt och grönt.
Funderar på om det bästa är att rengöra staketet och behandla det eller att köpa nytt material?
Staketstolparna får man måla svarta och kanske piffa upp med nya stolphattar. Men virket, kan man köra det med högtryckstvätt lite försiktigt eller är risken att man ”flisar” upp det? Att slipa/tvätta det förhand känns väl inte riktigt som ett alternativ. Om man tvättar bort all lava/påväxt och smuts, vad ska man behandla med efteråt?
Eller är det ”bästa” att riva bort det och köra på med nytt virke? Fördelen är att man får det byggt som man vill.
Tar tacksamt emot idéer och tips. 😊
Kör ett varv med högtryckstvätten. Är virket i gott skick så kommer det se ut som nytt. Är det ruttet så kommer det slitas av delar och då byter du ut det.
Tjära och linolja ca 50/50
Upprepar du det inte regelbundet så blir det slitet men inte värre än vad du har nu på bra många år. Upprepar du tjära och linolja så skyddas trät mer och mer och det blir aningen mörkare varje gång. Gillar du en kulör du har fått fram så kan du fortsätta med bara linolja någon gång då och då eller bara låta det vara. Vill du ha det mörkare "på en gång" så kan du köra ren tjära i något av momenten t ex i en första strykning.
Tjära motverkar påväxt.
Tycker du det är för tjockt så slå I en skvätt t-röd så blir det lättare att stryka ut.
Linoljefärg
Grundningen har en hög andel linolja vilket med min lilla erfarenhet sugs in djupt i trät men trots det lämnar en vattenavstötande yta. Perfekt på slitet trä som torkat ut och ser lite ut som matt lasyr. Gillar man utseendet så kan man lägga på ett lager ren linolja till. Det blir blankare men det är bara första året sedan blir det matt igen.
Nästa lager ger mer heltäckande färg och tredje gör att det ser ut som vanlig färg.
Med tre lager ör underhållet att måla om ungefär var tionde år, med bara grunden när man får lust eller när det börjar se alldeles för slitet ut.
Linoljefärgen har beståndsdelar som motverkar påväxt.
En varning är att när du ser vad färgen gör med det slitna trät börjar du fundera vad det skulle göra med träfasaderna du har.
Vanlig slamförg av typen faluröd vet jag inte om det passar in med huset även om du har en svart kulör .
Sen finns det häxblabdningar som 30/30/40 av tjära, linoljefärg och linolja men det har jag aldrig använt själv.
Det ovan "andas" i mer eller mindre grad och är relativt billigt.
Linoljefärg
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack för alla tips!Z z_bumbi skrev:Tjära och linolja ca 50/50
Linoljefärg
Om jag tvättar med högtryck och slipar med excenterslip, så kommer ju staketet att se någorlunda "nytt" efteråt.
Sen vill jag behandla det så det tål väder och vind men utan att förändra utseendet på trät för mycket.
Lacka? 😜 Det får nog bli en färglös olja tänker jag.
Är detta en markgräns, dvs. Rör i betong eller enbart stöd för staket?
Bygglov -
Grind eller Staket ??
Utbyggnad och tillbyggnad -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Jordankare eller plintar för staket?
Trädgård allmänt -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt
