Hur går jag till väga? jag har läst om hur jag kan laga hålen, men hur gör jag med tvätt och så vidare... min mycket oproffisonella gissning är att det är ett gammalt (målat )papptak. Klarar det vatten vid tvätt? och vad ska jag använda för färg sen. Eller är det helt enkelt lättare att byta ut allt?
tack på förhand M
T
Fukta fingret och dra i taket, färgar den av sig är det limfärg. Att göra rent är bäst med 20% ammoniak som blandas i vatten-torka rent försiktigt-låt torka 2-3 dar. Sen bör du måla med takalkyd 3 ggr på ev limfärg. Ev skador typ små sprickor fixar man med tidningspapper, har du större skador får du rolla taket med vävlim och lägga på microlit innan du målar. Microliten kräver 3 rollningar varav den första bör spädas ut c:a 10 % då microliten suger duktigt med färg.
Se även tråden: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=55749
