Våran slagport ser ut som skit. Behöver åtgärda detta men förstår inte riktigt vad det är för material för det första. Ser ut som skivor och den ”flänsar” sig längst ner.
Tittar jag på panelen så verkar den vara lika tjock som en panelskiva från t ex byggmax. https://www.byggmax.se/väggpanel-skygge#1257=51422
min spontana tanke va att bara dra bort det gamla och spika dit skivorna men dom är för inomhusbruk och kommer säkerligen inte tåla varken väder eller vind och slå sig omgående, antar jag?
Vad tror ni annars? Har ni några tips?
Ser inte så bra på bilderna så ta det jag skriver med en näve salt.
Ser ut att vara klädda med spårad plyfa. Färgen verkar ha skyddat de stående ytorna helt okej, men det ser ut som om vatten trängt in i spåret för sparkplåten. Det har varit tillräckligt för att fanerskikten ska dela sig.
Vad jag inte kan se är om den spårade plyfan är det enda skiktet eller om den sitter en skiva under. Om så går det att peta bort den spårade och ersätta med någon annan panel efter eget skön. Helträ i så fall. Gran eller furu och måla. Gå ner till plåten. Snedsåga och måla ändträet noga så har du förbättrat dörren. Om spontad panel. Slå inte sponten i botten. Panelen kommer svälla på bredden. Rita upp linjer och sätt efter streck.
Är den spårade plyfan det enda skiktet så går den inte att ta bort utan att riskera att dörren tappar formen. Mindre hopp då.
Dock finns fullösningar...
Är dörrarna för övrigt är funktionellt bra är det värt att sminka upp dem så att de lever några årtionden till.
Såga ett spår med sänksåg några centimeter ovanför det skadade området. Ner till botten på de frästa spåren men inte lägre än så. Vinkla det typ 15 grader för att få droppnäsa. Plyfan har ju redan börjat dela sig nedanför. Så det borde gå hyfsat lätt att med stämjärn, fräs, yxa, motorsåg eller vad du nu råkar ha liggande, skrapa bort några skikt.
Därefter tar du bort de gamla sparkplåtarna och går till din lokala plåtslagare. Be honom/henne vika till ett par nya plåtar som går upp till ditt nya spår. Ett litet veck i överkant som går till botten av sågspåret gör det lättare att få tätt där. Galvad ventplåt duger om du målar den. Finns målad plåt också om du hittar en färg som funkar.
Måla dörrarna innan plåten monteras. Var noga med att få in färg i spåret.
Limma plåtarna med typ polymer. Vi använder Soudal Flexi till det ändamålet (visat sig vara bäst enligt tester, trevligt då det är Soudals billigaste). Drag en sträng någon halvcentimeter från kanten på plåten. Pressa tills du ser lim tränga ut runtom. Några spikar i hörnen skadar inte.
Mvh Findus
Mvh Findus
toppen för denna information! Grymt! Sitter ingen annan skiva bakom plyfan utan enbart isolering.findus42 skrev:Ser inte så bra på bilderna så ta det jag skriver med en näve salt.
Mvh Findus
Renovera gammalt garage eller riva?
Renovera garagegolv (gjuten platta)
Golv -
Stöldsäkra garagedörr av slagportsmodell
Fönster & Dörrar -
Hej! Jag vill renovera ett gammalt torp/garage till en konstnärslya🙃. Hur rita sina tankar till en byggbar plan?
Byggnadsfysik -
Renovera garagedörrar/slagportar
